 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 11:36
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
3Dfx_TriDDDek писал(а):
...У Прадо камера стоит в рамке номера, при этом, это находится примерно на уровне моей груди, т.е. 1,3-1,5м от земли. Первая же поездка по объездной -и её фактически нет!
На ix35 тоже стоит над номером. Тоже вечно грязная...
На фольксвагене задняя камера стоИт над номером внутри машины под поворачивающимся шильдиком и выглядывает из-под него только при необходимости! : :!: :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 12:35
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Kolan91, прикольно получилось. Чот тоже захотелось))
А как навигатор крепится к рамке? В смысле, что ему мешает провалиться внутрь панели?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 13:00
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
А мне интересно как получилось у podrez, установить камеру у форсунки. Фотку можно? сильно пачкается?
Шнива на даче поэтому фото будет поздней. Пачкается на порядок меньше!
Удивляюсь, как можно ее ставить на бампер ШНГ? Смысла нет никакого.
Смысл всегда есть. Когда сильно прижмет не трудно выйти и протереть и все проблемы. Это я проделывал не однократно!
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 13:22
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Исполнение хорошее. Однако добавлю ложку дегтя.
- Как-то оставлял 5 дюймовый навигатор в салоне в сильную жару. Аккумулятор вздулся.
- Как поведет себя сенсорный экран на сильном морозе?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
я б ваще аккум выбросил и припаял провода. Экрану абсолютно пох.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:38
  •  3
  •  02 окт 2014, 18:59
Ух, как у вас здорово получилось! Ничем не хуже аналога. И главное, в выключенном состоянии совсем не привлекает к себе внимания. Хорошо все-таки когда руки золотые:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:46
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
а есть такой же, но не с задней камерой, а с передней? типа еще и регик?
даже если и привлечет, как это оттуда выковыривать?))
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 15:03
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Kolan91, а там семидюймовый не влезет ? Вроде место еще осталось :
А так походу мысли у всех об одном и том же вертятся.
Я поэтому и спрашивалчто в новом аппарате будет....
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 15:22
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
AR, вроде нет, мудик ставил себе для car pc 5.6 дюймов, это предел. Плюс я навигатор не разбирал, те корпус выходит за пределы экрана.
Annina, спасибо.
Михалыч_, внутри панели греться не должен сильно, плюс можно наклеить изнутри панели теплоизоляцию. А экрану резистивному действительно похрену, естественно изображение будет тормозить если на не прогретой машине в минус 30 его включить. А резистивным тачскрином хоть в перчатках в мороз пользоваться можно.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 15:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Kolan91, он может перегреваться зимой. Потому что горячий корпус печки, воздух поднимается вверх. Но там нужно сделать минимальную теплоизоляцию.
У меня магнитола даже умудрялась перегреться. Хотя стоит значительно ниже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
