 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 15:06
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
SergeyZh писал(а):
Trent,
ну вот есть раздел Проекты- собирай фото, текст- красиво оформим и выложим :smile_nod:
окэ. Понял.. пока урывками текучку кидыю а по факту весь процесс выложу..
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 17:25
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Да можно и поэтапно тоже выкладывать. :smile_nod:
Интересно следить за ходом процесса, да и кто-то может конструктивную критику внести
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 08:44
  •  576
  •  Samara
По передку места маловато, венты в упор к шкиву коленвала встают, буду думать как обеспечить достойный зазор..либо иновенты либо переход на нивскую схему с вентами перед радиатором либо смещение бутерброда вперед на пару сантиметров.
Поддон штатный силуминовый встал как там и был.. зазор до редуктора около 2х см
До моторного щита расстояние как и при приоросвпе.. чуть больше 45 мм..в этом зазоре необходимо разместить флянец отвода с тыльной стороны гбц как и при приоросвапе. Но в отличии от приоропихла отвод охлаждайки тут организован с двух мест гбц.. с тыльной и фронтальной. Флянец в процессе изготовления ибо родной флянец толщиной как раз в районе 45 мм, можно конечно его фрезернуть и довести до 40 мм но если делать то свой.. по предварительным прикидкам укладываюсь в толщину 30 мм что дает запас минимум 15 мм.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 09:37
  •  576
  •  Samara
По поддону.. несмотря на то что силумин встал как там и был но ему нет доверия.. В итоге заказал стальной поддон от с20не. Буду более обьемным делать и дополнительные противоотливы вваривать.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 09:49
  •  576
  •  Samara
По моноблоку еще пару фото..
Шток кпп обрезал для простоты монтажа-демонтажа.. Там будет стоять резьбовая втулка и на нее накручиваться рычаг кпп с резиновым демпфером.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 09:56
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Trent, можно было шток просто снять, жалко, такой больше не найдешь
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 10:03
  •  576
  •  Samara
думал на эту тему.. но трабл в том что резиновый пыльник сверху будет и в итоге прикрывает доступ к блотам крепления штока.. Снизу к ним тоже нереально добраться.. а в случае втулки просто откручиваем рычаг и все.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 10:54
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Trent, болтики не надо откручивать, там фиксатор под пыльником, на него давишь, поворачиваешь немного и вся ручка снимается. делается все из салона за 3 мин.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 11:01
  •  576
  •  Samara
Ты меня сильно расстроил))) Попробую на днях.. А ручку приварю тогда на свое законное место.. Век живи век учись!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 11:03
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Trent, да я сам за тебя расстроился когда увидел отрезанный рычаг. Привари обратно, зачем там лишнее соединение)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
