 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 21:51
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Rikki, присмотрись к штатным клеммам французов: на пыжиках и ситроенах одна из клемм цанговая с малым рычажком. Скидывается за доли секунды. Контакт надежный :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 08:08
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki,
Ну понятно.
Канешно, тебе надо чтот под рукой, каждый раз доставать ключик....
Я ещё подумывал пружинную защелку на крепеже акума, там как раз ниша для трубчатого
ключа с бородком в тавре.
Супротив барашка эргономика.
Вот обязательно зацепишься, когда будешь заглядывать: что там с катушкой зажигания, или ещё с чем.
А я рискую, привык.
Много лет 21213 я зимы стояла в гараже за пять км от дома.
Чтоб в любой момент можно было использовать и не возить акум в автобусе,
она стояла на поддерживающем устройстве.
И шнивка стоит на почти таком.
К новому году акуму будет четыре года .
Может два раза я его заряжал, как положено.
Уже поглядываю- не пора ли новый покупать?
Чтот с ним уже не так, как было на новом ...
Насчёт одного оборота: может немножко и призагнул, но, если свинец не расплющен
чрезмерным затягиванием, должно хватить :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:44
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Чем извращаться с клеммами, проще поставить отключатель массы от "Газели" (электромагнитный) и вывести от него тоненький проводок в салон, на "торпеду" поставить кнопку. При этом "массу" можно включать-отключать даже не открывая капота. Я раньше так делал на "Москвиче-412", все работало. Плюс этого способа - кнопку можно разместить в любом месте машины, не надо тянуть длинных толстых проводов. Выключатель такой:
Кнопка любая без фиксации.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 16:36
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Согласен, установил уже давно, проблем нет. А зажимчики и прищепки для мазохистов...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 17:40
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Rikki
Суровый_ШНивавод, У меня другой опыт, по работе часто приходится иметь дело с оплавленными, окисленными, подгоревшими контактами в самых разных станках (и немецких и японских и разумеется любимых наших). Плюс на соседнем форуме товарищ один спалил себе ВСЮ электронику, выключив выключатель массы сразу после выключения движка. Торопился он.
Попытаюсь развеять Ваши сомнения.
Главный плюс ВК массы - мгновенность разрыва/соединения цепи. А снимая/надевая клемму, Вы можете 1-2 раза разорвать/восстановить контакт клеммы со штырем АКБ - приподняли её на 2-3мм - контакта нет, рука случайно дрогнула - искорка пробежала. : Для электроники это не есть хорошо. :
Приводные двигатели на станках (16 кВт - не редкость, да еще асинхронники) запитываются током в десятки ампер, пускорегулирующая срабатывает всегда под полной нагрузкой, да если еще уставку электрик завысил...
Впрочем, Вы это знаете в 1000 раз лучше меня, мне даже стыдно стало за мои поучения профессионалу. : : :
Что наши 30-60мА (ЭБУ + мафон)при включении АКБ через ВК массы? - пыль. И стартерные токи в 500А ВК переносит играючи.
Будем считать, что я Вас уговорил. : Решайтесь! :!:
То, что товарищ на братском Форуме натворил - мне думается, что у него была дистанционка, и он поторопился, не задумываясь, чисто автоматически, выключил массу за долю секунды до выключения двигателя. : Сразу оговорюсь: дистанционка, которую предлагает tank178(412) - преотличнейшая вещица! :!: Даже если оторвется провод, можно вкл/выкл рукой.
Есть еще одно предположение: "вдруг откуда ни возьмись" - статика. Но как, откуда, и каким образом она появилась, объяснить не могу. :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 17:41
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА, если штыри АКБ обжаты и клемма прослабляется, применяем обычную свинцовую пломбу - для опечатывания складов. Режем её ножом надвое, и половинки аккуратненько расклепываем молотком в полосу, пусть даже неправильной формы. Толщиной 0,1-0,2мм. Эту полоску зачищаем наждачкой и оборачиваем ею предварительно зачищенный штырь, вынимаем из клеммы стягивающий болт, вставляем в разрез отвертку, расширяем ею конус и надеваем клемму. Не забываем про болт - вставляем его и закручиваем гайку. На излишки полоски по высоте не обращаем внимания - при снятии клеммы через меся/год полоска может остаться либо на штыре, либо на клемме. Вот тогда и завернете излишек - на штырь или клемму.
____________
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 17:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
tank178(412), тоже есть желание установить такуую штуку. Но пока дешевле - использую запасы с советских времен. : Да и место у меня удобное: капот чуток приподнять - и щелчок...
А вот любая кнопка НЕ подойдет! Желательно "родную" кнопку.
Если память мне не изменяет, по схеме её цепь не защищается предохранителем.
____________
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 18:48
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Да ты полностью прав, дистанционка такая, как постом выше. Движок, со слов, был выключен первым, но видимо торопясь быстро нажата кнопка , или чего там есть, выключателя массы. Предположу, накопленная энергия в вентиляторах и генераторе не имея массы и буфера в виде АКБ, плеснулась в бортовую сеть. Товарища приволокли на сервис за галстук, диагноз - замена ЭБУ, ИММО, сигналки , ну и вся мелочь -регистратор, майфун, навигатор. Я лучше руками выключать буду, исключу человеческий фактор. :smile_cool:
Поглядываю на велосипедные фиксаторы сидений с рычагами и винтом. Резьба та же, поискать лень, попадётся возьму. Там и делать ничего не надо будет. Насчёт Ситроеновских и Пежовских выключателей - в принципе то же самое, что в стартовом топике, тонковатые места имеются. Зимой будет слабым местом.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 09:47
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Никто не мешает поставить предохранитель. Ток через кнопку небольшой и идет недолго. У меня стояла кнопка от какого-то станка (черная), родная тоже продается, но она слишком красная и заметная.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 14:19
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Rikki:
Я лучше руками выключать буду, исключу человеческий фактор. Cool
Чтобы исключить человеческий фактор: :!:
Кнопка дистанционного ВК массы должна запитываться через реле блокировки стартера (или установить доп. реле)! :!: На КамАЗах с/о в замке зажигания были специально выделенные контакты, которые размыкались при включении зажигания!
Т.е., при включенном зажигании, и, тем более, при работающем двигателе - дистанционка НЕ должна срабатывать.
Человек с братского Форума, по всей видимости, подключил кнопку напрямую к АКБ (или в точке постоянного присутствия напряжения).
tank178(412):
Предохранителя в этой цепи НЕ должно быть! Прокладывайте провод в двойной, :!: в тройной изоляции, :!: избегайте острых краев металла, :!: но БЕЗ предохранителя! :!:
А кнопка - желательно, чтобы она выделялась. Видимо, в силу привычки : мне хочется "родную" - На КамАЗе с его "гектаром" унылых однообразных клавиш : она хоть немного радует взгляд. Да и в темноте на ощупь - проще отыскивается...
Rikki:
Эх! Не мытьем, так катаньем... :
Ну пожа-а-алуйста, ну поста-а-авьте ВК... Зачем Вам все кочки-канавы на ровном месте? (На "лисапедных" фиксаторах резьбы = М8.)
Я много лет собирался установить ВК, да все руки не доходили. В прошлом году заглючила сигналка, за несколько дней обсушивала АКБ. Поснимал-поустанавливал клемму с десяток раз, психанул и за полтора часа взаламандрычихинандрипил ВК массы - Л-ЛЯПОТА! :!: :!: :!:
Хоть и пользуюсь им очень редко.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
