 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 11:35
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
андрзор писал(а):
А зачем нада? Купить, с пересылом немало, потом разломать и приколхозить? Нее, не наш метод. Попробую с производителем поговорить. Если нет, то просто светодиоды по ярче, белые вставлю и алга.... :
Простой заменой ламп на светодиоды ничего хорошего не получишь, подсветка будет неравномерная. А насчет колхоза... По большому счету, уже сама установка этой платы - колхоз, ну а доработки - куда же деваться, если автор/производитель не подумал о том, что многие кнопку туда ставят.
И вообще, ты же ШН купил за многие тыщи, а тем не менее колхозишь в ней многое, дорабатываешь под себя... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 11:39
  •  21252
vak, Вадь, а чего тут светодиодам будет-то, они же по сути все время на пониженном напряжении работают, ты же не ездишь постоянно с полной яркостью подсветки? :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 11:54
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Alex_MAN, Колхоз - колхозу рознь! Если уж покупать колхоз, то он должен устраивать, а не дорабатывать...
А что за многие тыщщи, так ничего дешевого нет. А если были все ништяки, которые я при колхозил для удобства и безопасности, то были бы другие тыщщи за авто... :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 13:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Alex_MAN, Привет Лёш ))) Насколько я правильно понимаю , светодиоды дохнут от не стабилизированного питания , хотя в данном случае , за счёт не полной засветки и не так критично .Вот я и спросил , люди ставят подсветку , как долго работают светодиоды :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 13:50
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
В любом случае дорабатывать сабж приходится. Я чтобы не разбирать консоль, удлинял провода и выпиливал контакты из стандартных патронов лампочек, чтобы не делать скрутки, пайки, а чтобы сунуть в фишку и все. При возможности новой переделки стоковая проводка с разъемами для ламп сохранилась. Так что выпилить отверстие для кнопки кондея если нужно, то ИМХО без проблем.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 19:43
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
vak писал(а):
Skiff, а там разве не простой переменный резистор стоит ? :
vak, переменник стоит на корректоре фар, а в регуляторе подсветки еще и электроника:
Но он регулирует напряжение, а светодиодам, для долгой жизни, важен ток.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 20:38
  •  8477
  •  Волоколамск
zcfif, Ясно , спасибо )))
У меня на приборке уже куча лампочек кирдыкнулась , вот и интересуюсь , заморачиваться светодиодами или лампочки поменять :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 19:59
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
вот ---летом поставлю!!!!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 21:21
  •  357
  •  03 июн 2014, 20:20
  •  Пензенская область
vak писал(а):
У мну вапрос ... все эти самоделки на диодах , как я понимаю делаются без драйверов ... как долго живут диоды ? :
Для самоуспокоения можно драйвер (стабилизатор) и самому сколхозить. Цена вопроса 50 рублёфф, а работают лучше китайских.
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 21:23
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
от чего? На заслонки трос?
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
