 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 14:26
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Trent писал(а):
Немного дорабатываем болгаркой и сваркой српм дабы перевернуть его на 180 градусов.
маслоотражатель под сапуном не забыл?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 14:28
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
С такими способностями и руками смысла нет тратить время на подвеску, надо сразу самодельный авто делать.
Инженерное мышление уровня много выше среднего. Если бы я взялся за что-то аналогичное, то у меня только бы на тугодумие полгода ушло.
Хотя лично я не сторонник независимой подвески по причине её сложности и изменчивости дорожного просвета и колеи под переменной нагрузкой, критиковать автора не возьмусь. Морального права не имею. Молодец мужик.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 14:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Trent писал(а):
с акпп как продвижения?
осталось совсем немного. Производство держит. Переходная плита получилась почти 40мм толщиной, очень дорого. Пилим маховик, чтоб хоть 10мм убрать. Остальное все готово. Как только маховик проточится, примерим все, фрезеруем плиту и ставим на тестовую машину.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 14:46
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
На фото старое расположение сапуна. Конструкция чутка поменялась и сапун переехал на длиную сторону за подшипник..там ему никакие отражатели не нужны..
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 15:43
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
У нас в Удмуртии и сейчас на дорогах иногда появляются полноприводные (4Х4) версии ОДА (Орбита ИЖ2126)производства Ижевского автозавода (конца 90-х годов прошлого века). Использовалась пару лет в нашей конторе ОДА в модификации с независимой задней подвеской (на базе переднего нивского редуктора на подрамнике) - водила по четыре раза в год ездил в сервис на сход/развал задней подвески.
Типа таких: http://allwd.chat.ru/zr0698.htm
Истина гласит, что новое - это хорошо забытое старое!
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 15:54
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Больше всего вопросов возникает у Нивы со ступицами, чехлами приводов и верхними сайлентблоками, остальное более-менее ходит. Задняя независимая подвеска это отлично, но при более-менее больших пробегах проще раз в два года поменять тяги на мосту, чем постоянно следить за чехлами и ступицами, которых стало в два раза больше.
С уважением! Александр
В сети
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 16:06
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У меня такая была. Малость неудачная конструкция (конкретно у меня), тоже хватало регулировок тыщ на 5-10, потом резинки выдавливало или прожирало. переделал собственными руками "под макферсон" - стало гораздо стабильнее. Да, независимый зад - комфртнее. но в каках - мост дает гораздо больше спокойствия. Ну и ещё минус независимой. Клиренс напрямую зависит от загрузки авто...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 16:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну и под чулками у моста, там где спереди рычаги, клиренс значительно больше. По опыту морду засаживал чаще. Зад обычно норм всегда проскакивает.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 16:39
  •  576
  •  Samara
Нерегулируемые подши и ступицы живут уже больше ста тыщ км и ни разу не лазил в них..
Чехлы заводские серые тоже живут 4 года. Верхние сайленты тоже не напрягаясь под сотку ходят если экран глушителя поставить..
ВОбщем ресурс передних расходников ссзади как минимум удваивается ибо нет таких нагрузок как спереди.. В бонусах имеем живучесть системы.. в случае обрыва полуоси авто обездвижен и необходимо снимать редуктор чтобы выбить остаток полуоси.. в случае обрыва привода можно не напрягаясь ехать смело дальше..
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 16:41
  •  20288
  •  Oranienburg
Ага, щаз! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
