 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 21:07
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
greenhed писал(а):
для сравнения на 2111 предохранитель можно поменять на ходу: нажал кнопку, панель откинулась и меняй себе.
Ага. У нас так на ходу солдат кассету в магнитоле поменял. Вытащил из магнитолы, уронил, поднял, здравствуй озеро.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 22:46
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да што за дурь, на ходу преды менять!? :smile_devil: На дорогу смотреть надо!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 07:16
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Ремонт находу - убийство ! Предохранители устанавливают с запасом нагрузки и если он горит , то наверно стоит посмотреть , прозвонить всю цепь , разобраться в причинах . И удобство его замены здесь не самое важное !
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 08:43
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Преды на ходу менять фигня, мы заливали бенз на ходу. Нужна воронка с длинной трубкой, приоткрываешь правую заднюю дверь и фигачишь из канистры.
Теперь думаю заливную горловину в салон вывести, в подлокотник наверное.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 09:23
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На торпедо удобнее, чтобы не отвлекаться от дороги...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 11:17
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Настаиваю, АднАзначнА: НА РУЛЬ!!! :smile_giggle:
В 80-х один *** :smile_headbang: , когда отказал бензонасос, поставил ведро с бензином на крышу кабины Зил-ММЗ-555.
Лето. :smile_whew: Жара. :smile_whew: Каменный карьер. :smile_whew: Костерок... :smile_crying:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 21:55
  •  18
  • 83
  •  20 окт 2016, 08:12
Дак придётся переносить бак. Может на капот на стойки.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 18:24
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
Alex_MAN писал(а):
@Хищник , это не блок был бракованный, а конструктивный просчет. Потом на новых блоках контакты этого преда изменили (усилили) и гореть перестало.
при вскрытии блока усмотрел только "усиленные" две дорожки в паралель припаянными проводками (2012 г.в)...по мне блок поставлен немного неудобно. на калине сборка поставлена в это же место, но почему то ногой я не цеплял его постоянно...
...всё проходящее, музыка вечна...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
