 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2022, 13:21
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
kovozuk, по его еще первой схеме я и собирал. Эта версия тоже подойдет. В ней уже предусмотрена корректировка от увода зеркал при частом использовании. Я ему и писал об этой проблеме. Себе и сыну на рено я ставил через клавишный выключатель(в первом сообщении писал), чтоб пользоваться только когда необходимо. Я пользуюсь редко, а вот сын часто(в условиях парковки областного центра, парктроник есть) и очень доволен. А про увод зеркал, говорит, что не трудно иногда подстроить зеркала. Я думаю, что и с корректировкой эта проблема частично останется, т.к. на работу приводов все равно сказывается температура, запыленность приводов, их выработка и т.д.. Недавно тоже у него увидел новую версию, сначала ободрился, а потом прикинул и... выше уже написал.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2022, 13:58
  •  385
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
Благодарю Вас, значит буду заказывать и пробовать. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2022, 19:50
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@zcfif ,
А каков принцип , по которому работает контроллер, если на пальцах? Он отсчитывает заданное время на опускание, а потом такое же время на подъём? Или там сложнее?
Ещё вопрос, есть у тебя инфа, каков ток потребления движков зеркал?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2022, 20:07
  •  2221
  •  свердловская обл
@zcfif ,
Rikki, да, просто по времени. А ток одного мотора(зеркала ДААЗ) мизер- 60 мА.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2022, 20:33
  •  3806
  •  Ульяновск
Так мало? Думаю эксперименты замутить, чтобы попроще получилось, разные варианты попробую..
Кнопку нажал - опустились, отжал - поднялись, то что себе хочу.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2022, 20:51
  •  2221
  •  свердловская обл
Дак это и джойстиком можно сделать, правда раздельно на каждое зеркало. Вот реле времени, но на милисекунды чтоб точнее возвращались без подстройки каждый раз.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2022, 23:15
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Для стопроцентной точности нужно отслеживать электромагнитный шум моторчика и считать импульсы этого шума при опускании зеркал, соответственно на то же количество импульсов возвращать при подъеме. Именно так реализована память положения во многих доводчиках стекол, которые при постановке авто на охрану стекло закрыаают до упора, а если в течение 20 минут с охраны снять, то возвращают стекла ровно в то же положение, что было до закрытия. Но для зеркал это неоправданно сложно, имхо. Но принципиально реализуемо, да...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 04:10
  •  3806
  •  Ульяновск
Джойстик требует внимания, я хочу, чтоб не глядя, нажатая кнопка ставила, точно туда, куда нужно и возвращала на место, без отвлечения внимания.
Главное точность позиционирования получить, а логику под себя заточить несложно.
Идея хорошая, проверю. Но вот тогда их по отдельности отслеживать придётся, это немного усложняет..
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 08:34
  •  21252
Естественно. Вариант с задачей времени тоже работает по отдельности на каждое зеркало, ибо состояние моторчиков, приводов и механизмов в целом в общем случае не одинаковое.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 09:06
  •  2221
  •  свердловская обл
Еще есть момент. Напряжение борт сети. Допустим опустить зеркала на х.х. генератора, а поднимать уже при включенных габаритах например. Будут разные отклонения зеркал. Т.е. надо еще стабилизировать эту часть схемы. Короче объемная задача получается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
