 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 12:49
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Pavel_CH писал(а):
Все же мне кажется, что если зимой на схватившемся масле попытаться провернуть стартер прогретым аккумом, то он должен сгореть (предохранитель).
Ну, тогда я убрал послания.
Чтобы не смущать неокрепшие умы.
Один раз за пару лет не заводилась зимой. Наверное, было- 30.
Уцелел пред.
Такой аргумент пойдет?
Гы...
Тук, тук тук! Однако.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 12:58
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Alex_MAN писал(а):
@Pavel_CH , MEGA - это типоразмер, как mini, maxi, midi и пр., а не производитель.
Тогда сорри, обманулся. Видно и правда зависит от производителя конкретного. Но тогда бы неплохо было бы и его указать, потому как взятый произвольно на 200А может и не быть с таким запасом по перегрузке.
Добавлено спустя 38 секунд:
Уцелел пред.
Пиши производителя предохранителя своего :)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 13:05
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Littelfuse , габарит mega, номинал 200А.
Черненький такой, шины медные, дырдочки под болт М8 :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 13:20
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Посмотрел характеристики этого производителя, стало понятнее.
Но получается, что он ток 700 А больше секунды держит, 400 А может 10 секунд держать. 300 А - 100 сек.
Не получится ли, что уже проводка начнет плавиться и гореть, прежде чем он сработает?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Документ тут https://ru.mouser.com/datasheet/2/240/Littelfuse_MEGA_Datasheet-523221.pdf
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 13:33
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Фига се, проводка...
Она там где нить 14- 16 мм квадратных.
Умнож на 7- 10 ампер.
Скока получитца? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 13:42
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Там для НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ для этого преда Littelfuse ( габарит MEGA, номинал 200А) нужен провод 35 кв.мм.
Придется колхозить самому.... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 14:13
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
На стартер
стартер
А чего разговор на стартер перекинулся. Начиналось то все с генератора.
В отличие от Нивы 4х4 и ШНивы, на Волги и УАЗы ШТАТНО ставится предохранители в цепи генератора.И нам бы не мешало...
А генератор у нас вроде 110А.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 14:18
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Не так много и получится.
Добавлено спустя 42 секунды:
Потому что на генераторе все логично и понятно. А вот с предохранителем стартера есть вопросы.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 14:44
  •  2322
  •   9
Это с кондеем,а сначала был 80А
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 15:48
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Это зкономическая плотность тока.
Кратковременно, 10 секунд, он фигову тучу вылержит.
На дачке я, телепон только в руке. Да и неохота ужо искать.
Сами уж....
На гену у меня стоит той же фирмы , но midi ( забыл уже)
На 100А. Провод на гену примерно 16 квадрат.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
