 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 17:46
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ecaul, а с разъема магнитофона - не судьба? :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 11:33
  •  3
  • 66
  •  29 сен 2008, 09:19
спасибо !! :smile_nod:) я разобрался :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 22:00
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
я конечно понимаю что здесь это не тема :smile_bigsmile: но всетаки :smile_nod: где почитать ?
1. какой высоты 13 см. динамики нужны в передние двери
2. где посмотреть фоты как ставить 16 см. динамики в зад в штатные места
в faq был
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 22:27
  •  42
  •  27 янв 2010, 21:45
в faq был
мне кажется в перед двери влезут любой высоты места много а сзади я просто врезал в полку большие и нормально
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 00:40
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Сансей писал(а):
места много
стеклышки там опускаются, не забудьте ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 00:43
  •  56
  •  19 ноя 2009, 02:09
  •  мАсква
На РШН поставил сам за 40 минут. майфун + антена + 4 колонки. Спасибо стандартизации и базовой аудиоподготовке )
:smile_bear:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 21:59
  •  185
  •  Саратовская обл.
Рогатый Трупоед писал(а):
На РШН поставил сам за 40 минут. майфун + антена + 4 колонки. ...
в передние двери ставил свои или родные оставил ?
если свои то какой высоты ?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 07:46
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Вчера опять снял карман, вырезал-таки плёнку и замерил глубину до стекла. Получилось 58-60мм (снизу-сверху). Внутри двери всё общупал, и возле жгута, и возле моторчика ЭСП, но проводов для колонок так и не обнаружил. :smile_doh: По-идее их должно быть два или один сдвоенный, может кто-нибудь уточнит?
Снимал рукоять двери переставить кнопки ЭСП (а то не мог запомнить их алогичное положение) и посмотреть обстановку на предмет протяжки/установки твиттера. Исплевался по поводу качества пластика: декоративные заглушки болтов и ответные ниши в процессе выколупывания исцарапались/деформировались, а внутренняя накладка зеркал вообще лишилась своих крепёжных "пистонов" - это кто ж додумался использовать материал чуть-чуть пластичнее стекла! Теперь надо будет что-нибудь мудрить, т.к. в м-не видел только на "старую" ШНиву, да и одноразовый вариант меня не очень устраивает.
Как думаете: в качестве бюджетного варианта исполнения, сойдёт установка высокочастотника на пластиковую накладку крепления зеркала или всё-таки лучше примастрячивать на стойку (правда, тогда придётся ещё и проводочки из двери до неё тянуть)?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 13:16
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
А зачем из двери тянуть? У тебя что кроссовер в двери? Тебе наоборот в дверь придется тянуть если на накладку зеркала. Лучше, когда высокочастотник находится на уровне ушей слушателя.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 15:03
  •  20688
  •   9
Alex 34 писал(а):
А зачем из двери тянуть? У тебя что кроссовер в двери?..
Да-а, обложался!.. наверное... :smile_nod:
У меня пока вообще НЕТ кроссовера, как и самих колонок! Я думал просто коаксиалы взять, а тут посмотрел-послушал компонентные - понравились больше вот и задумался.
Кстати, я так понимаю, что с выхода магнитолы берётся сигнал, потом с кроссовера раскидывается: прямой - на колонки, отфильтрованный - на твиттеры. Если так, то какая разница, где крепить кроссовер?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.    След.
