 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 18:57
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ВятскийСерж, Сам знаю :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2009, 18:05
  •  150
  •  16 апр 2008, 18:16
  •  Питер (Просвет)
А я вот тоже дудки поставил от Волги! Прикрутил к креплениям воздушного фильтра. В жолтый цвет сам красил) Если надо еще фоток - пишите в личку) http://picasaweb.google.ru/lesanet/TwyCnJ#5346873573014796674 И не говорите, что колхоз-тюнинх :
Я на DRIVE2.RU
Это вам не какой-то там RAV - здесь другие ценности (ц) CHeauN
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 10:15
  •  10
  •  27 янв 2006, 11:50
  •  Ярославль
Кто-нибудь ставил газовский клаксон на обновленную ршНиву (честно говоря не смог снять решетку радиатора, которая есть одно целое с бампером) :?: Поделитесь опытом, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 12:42
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
admirall, за реШНиву не скажу, а на своей я ставил за бампер под левую фару. Доступ туда открывается при снятии подкрылка. Под фарой в усилителе бампера отверстия с резьбой под винт М6, к ним и крепил. Попробуй в это же место поставить.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 23:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Spiridonich, аналогично. Я эту идею даже сюда писал.там гайки наверно для крепления дворников фар вварены.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 19:21
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Почитал ветку, увидел, что некоторые ставят газовские дуделки через допреле, поскоку типа ток в разы больше..
Чето я не понял, судя по букварю от "за рулем", наш сигнал и так через реле включается, разве нет? :
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 19:24
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Nemesys, Да, но мне например на дуделку пришлось реле от стартера ставить на 50А обычное дополнительное не потянуло. А волговские рала к стати на 56А если не ошибаюсь.
Так шта сигналы от нее и рассчитаны на другой ток.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 19:26
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Так и есть. Доп.реле лишнее. Штатное потянет. А вот провода желательно более толстые - ток у ГАЗовских дуделок больше в 2 раза. Именно по этой причине я их не ставил, а поставил себе от ФФ2 : Они отлично убрались под решеткой на штатном месте :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 19:27
Угу. Через реле. Просто волговский мощнее...ну не в разы конечно. И потом, сколько мы там дудим, чтоб ток стал критичным.
У меня Хелла на штатной проводке. Без доп реле. Хотя реле на 30 ампер в комплект входит. Беда не в реле, а в том, что в гомнах дудки воду хватают...и потом долго её оттуда выливать.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 20:48
  •  384
  •  SPb
Уппитый ап стенку, Айк, видел на фотках, здесь выложенных, люди прикручивают это "другое" реле - кто под аккум, кто на торм. цилиндр... Оно (волговское) на штатное место не встает? Или просто без замены проводки смысла его туда впихивать нету?
Dm.VZ, как дуделки от фф2? Скока стоят, какая там сила тока?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
