 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 08:10
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
ValerV писал(а):
ra9adh писал(а):
У меня девайс тайваньского производства(так написано на шильдике к нему приклееному)
Я купил такой же,но только мощностью 1200w.Включаю болгарку 800W,только беру с собой отдельный аккумулятор для этих целей.
Если не секрет- насколько хватает АКБ при работе болгарки?
Юзал подобное на даче (300Вт) (лень было бензогенератор каждый раз включать, нагрузка- лампочка 40Вт, ноут) АКБ 100АЧ сжирает в момент. Вот матрасы подкачивать действительно удобно. На телевизор (не лсд) её мощности однозначно не хватает, даже не пытается включиться.
Кстати выдаётся так называемый "грязный ток", запитывать от подобного инвертора что либо электронное напрямую- не рекомендовал бы, напряжение скачет ощутимо.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 08:26
  •  365
ra9adh писал(а):
А вот если есть желание прицепить эл.плитку, эл. чайник на природе - путь один использовать бензогенератор, тем более, что они сейчас достаточно компактные и способны отдавать большую мощность.
Хотя наверное самый лучший вариант иметь и то и другое: преобразователь до 200 Вт. (для мелких устройств) + генератор (для устройств большей мощности).
Ну собственно электрический чайник жрёт около 2 КВт (кипятильники в прикуриватели и т.п. автосувенирку не рассматирваю). При выборе бензогенератора необходим запас по мощности 1,25 от необходимого запитать. Итого для чайника проситься 2,5-3 КВт. Данное устройство весит уже 50-80 кг и занимает вполне ощутимое место, багажник ШН займёт однозначно (про шум молчу). Плитка кушает не меньше.
С практической точки зрения рекомендовал бы портативную газовую горелку (например Кавея отличные выпускает) и газовый балончик к ней (в любом магазине 30р- двух балончиков в день на готовку на 3х человек хватит с запасом, проверено в поездках и на охотах).
Генерато имеет смысл при использовании на природе электросварочного аппарата, болгарки и т.п. техники. Всё остальное от него на стоянке запитывать- это комаров из 12К бить, КПД тот же :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 08:52
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
[quote="Дмитрий74"][quote
Таких замеров я не делал.А пришлось отрезать от купленного 3-х тонного контейнера приваренные к нему четыре трубы Ф40 мм.Батареи (автономной,без подзарядки от генератора авто)на это хватило.Резали,наверное, минут 20.
Таким комплектом хорошо замки на гаражах срезать :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 12:42
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
наконец то вывел 220в на переднюю панель.
разбираем торпеду до такого состояния
Откручиваем крышку подушки безопасности
Снизу к пластику прикручиваем инвертор
проделываем сквозное отверстие под розетку и кнопку включения.
Деинсталируем аккум и через моторный щит протаскиваем провод питания от аккума
всё собираем и получаем удовольствие.
При желании крышка подушки безопасности встает на место без демонтажа девайса.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 13:30
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Ewgen, много ушло времени на снятие и установку торпеды?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 05:45
  •  168
  •  г. Тюмень
Antonio,
снимал около часа, поставил за 30 минут.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 13:43
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Up :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 14:25
  •  1977
Кто здесь?
У меня переносные 220в, 12в и возможность зарядки от соответствующих источников питания (авто или розетка).
Все сделано на базе UPS.
Сначала были только 220в, но недавно увидел в магазине насос для матраса за смешную деньгу, но проблема была в том, что иногда матрас используется в помещениях, где нет возможности протянуть провод из машины.
Мысль не заставила себя долго ждать, теперь я полностью автономен в пределах 400 Вт. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 15:05
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
А вот куда бы, да как бы инсталировать инвертор?
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 15:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Марьян, я установил над задней аркой. Стянул резиновой стяжкой к обивке и фсё. Главное провода хорошие протянуть, а то не будет тянуть нагрузку. Вкл-выкл через реле и на любую новую кнопку где заглушки.
От инвертора удлинитель с тройником, просто лежит на задней полке - очень удобно (правда только для пассажиров), тут уже специфика использования - в игры ночные играем на машине.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
