 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 19:24
  •  24
  •  26 сен 2007, 07:52
  •  СПб
Может кто-нибудь знает, на 6/8 выводы БУБД необходимо подавать постоянный сигнал (-) или для закрытия/открытия достаточно подать кратковременный импульс?
GLC август 2007
ЖыШы
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 02:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кратковременный, но продолжительный тоже допускается. (кнопка падает и держит контакт). Но если его разомкнуть, то ничего не произойдет. Моя сигналка помоему посылает на него 0.6 секунд, думая что там вместо неё электроприводы; работает.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 07:51
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
kolyamba, там только одно требование: при подаче сигнала на второй провод нужно снять напряжение с первого. Иначе переключения не произойдёт.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 10:08
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Mol писал(а):
По схеме Ломоносова в открытом положении замка обмотка реле всегда стоит под напряжением. Электрики, :?: это по-вашему нормально?
Как по их не знаю, но по моему - нормально :smile_wink:
Ведь при движении постоянно работают реле ЭБН, главное, ЭСП и наверное еще какие-нибудь забыл. И ничего не перегорает. А движение непрерывным у меня бывает и по 8-9 часов.
Единственное, чего надо боятся это того, что реле из схемки только при незапертых дверях потребляет 0,2А и если машину не запирать неделю, то старенькая АКБ может сесть (у меня есть такой любитель-сосед по гаражу). А все остальное (перегорит/не перегорит) имхо от лукавого.
Greg писал(а):
Звиняйте, что поздно. Дабы соблюсти "естетику" мона просто заюзать две кнопки на консоли ОТКР и ЗАКР через ту самую пару диодов в параллель контактам сигналки с сохранением всех-всех функций...
Можно. Притом даже очень просто.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 10:12
  •  2553
Достаточно импульса большего 0.1 сек.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 10:22
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
kolyamba писал(а):
на 6/8 выводы БУБД
У меня эти выводы _ВНУТРИ_ БУБД никуда не подключены.
БУБД 21093-6512010-03 НПО "ИТЕЛМА"
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 10:30
  •  2553
Ну значит имелось ввиду 5/7 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 15:14
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Тогда, нужно перед подачей импульсов, предварительно отключть эти выводы от переключателя в замке водительской двери ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 18:37
  •  24
  •  СПб
054026 писал(а):
kolyamba писал(а):
на 6/8 выводы БУБД
На разных схемах по разному указываются эти выводы. На каких-то 6/8, а на каких-то 7/5.
Это реализовывается очень просто :smile_wink:
Если действительно достаточно импульс 0,1 сек. то, все решается одной кнопкой стеклоподъемника.
У меня задумка сделать кнопку блокировки с индикацией и зуммером, который будет срабатывать, если открыта одна из дверей и нажата кнопка блокировки (как на иномарках). Схема почти готова. Может и не самым лучшим образом реализована, но это будет первый блин, а он как известно всегда комом ) На следующей неделе буду в отпуске, надеюсь успею все поставить )
GLC август 2007
ЖыШы
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 19:51
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
kolyamba, останется только пневмодоводчики дверей прикрутить :smile_bigsmile:
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
