 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 21:05
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
nosar, Смотри еще вариант http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=460
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 21:12
VadimSPb,
Тут один недостаток - гофра пластиковая, попадает на горячие части движка и плавится.
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 22:00
  •  3157
  •  СПб
Уппитый ап стенку, А где там горячие части : :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 13:40
  •  292
  •  23 ноя 2008, 19:40
  •  Нижний Новгород Приокский район
Внимание всем, поднявшим воздухозабор мягкой гофрой!!!
Вот что может сделать крыльчатка вентилятора при недостаточно надёжном креплении!!! Будте внимательней!!!
Получив дорогой опыт прохождения бродов, переделал минишноркель на сантехшноркель.
Как и писали авторы, в корпус вставил резиновый переходник 70х50( в разных магазинах пишут по разному 72х50, 73х50, но это не принципиально). Он входит в корпус настолько плотно, что пришлось применить очень значительное усилие, чтобы он вошёл до конца.
В него вставляется уголок 90 градусов, который тоже требует большого усилия при вводе. Затем идут 2 уголка по 45 градусов.
Как говориться, обжёгшись на молоке, дуешь на воду. Поэтому вывел соединения уже в сторону крыла, подальше от крыльчатки вентилятора.
Конструкция получилась очень жёсткая, но на всякий случай сделал дополнительное крепление монтажным хомутом.
Высота получилась достаточная для прохождения средних бродов с ходу, когда волна набегает на капот.
При высокой жёсткости конструкции соединения имеют достаточную подвижность для работы под капотом с аккумулятором, для доступа к фаре и т.д.
Герметичность соединений очень высокая, при закрытии трубы ладонью мотор сразу глохнет, при этом резиновый рукав, идущий от ДМРВ к впускному коллектору, сплющивается как использованный презерватив.
Бюджет составил 99 рублей.
У человека нельзя отобрать две вещи — то, что он съел, и то, что он увидел(с).
 Заголовок сообщения: я вот так сделал
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 14:07
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Ничего не шумит, не свистит. На соревнованиях и прочих покатушках № 1 закрываю целлофановым пакетом.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 20:50
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
домосед, я так понял ты его в стандартное отверстие впендюрил в кожухе воздухозаборника?
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 01:05
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Cott писал(а):
Igor_s55,
Можешь и сам попробовать.
Возьми кусок самоклеющегося уплотнителя и наклей его по внутренней окружности впускной трубы фильтра. Диаметр отверстия посчитай по формуле и возьми поправку на два 90 градусных поворота. Должен быть тот же эффект(я так думаю).
Ну, в общем я, заклёванный маститыми спецами, переделал всё лаконично, без гофры, и на 50 мм., а не на 40 мм.
(Сфоткаю, выложу).
Завёл, поехал. Проехал мимо урны какой-то - оказалось, Porshe . Во теперь рвёт мошыно! :
А если сурьёзно, проверил тут, "потягался" и сам поездил: шнивы с турбонаддувом (2 шт. от разных производителей) - на низких оборотах разницы никакой, ИМХО. А вот Шнива с расточенным до 1900 куб. моторчиком - это супер! Нефиг тягаться.
Сорри за некоторый офф-топ. :
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 20:05
  •  292
Да, стоковую трубу вынимаешь, переходник втыкаешь. В него уже уголки...Сегодня ещё 2 машинки сделали.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 06:22
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Тоже начитавшись и насмотревшись - поднял. Сделали с друзьями вечером в горах перед речкой, которую поутру предстояло штурмовать. По пути было куплено:
1. Гофра от десятки из фольги (рублей 100). Её потом выкинули - использовали только верхнее крепление к крылу за фарой.
2. Два резиновых пыльника от какого-то грузовика (рублей по 120). Просто тупо посмотрели по диаметру подходящие. От какого - не знаю. В обычном виде - резиновая гофра подходящего диаметра см.20-25 длиной.
3. Четыре хомута подходящего диаметра.
Технология:
1. Сняли короб фильтра.
2. Отрезали от него воздуховод (который идёт к фаре) с оставлением 2-3 см. под затяжку пыльников хомутом.
3. Из остатков отрезанного воздуховода (пластиковой трубы) сделали переходник (см.5-6).
4. Закрепили на коробе хомутом 1 пыльник.
5. Поставили короб на место.
6. Вытянули пыльник и закрепили на нём переходник хомутом.
7. К переходнику на хомут посадили второй пыльник.
8. Ко второму пыльнику на хомут посадили верхушку (ту, что с металлическим креплением и дырками крепежа) десяточной гофры.
9. Подогнули на верхушке металлическое крепление.
10. Прикрутили верхушку на болт к кузову за фарой.
Всё. Брод был успешно пройден.
1800 км. пробега по дорогам и без них показали надёжность всей конструкции.
Я доволен. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 14:49
  •  4
  •  27 май 2009, 14:33
  •  Волгоград
Подскажите пожалуйста в салон постоянно дует горячий воздух,как его еще перекрыть,если из салона не получается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
