 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 11:49
  •  122
  •  11 ноя 2011, 12:43
  •  Башкирия, Ишимбай
Серёга 67 rus писал(а):
Фотку бачка ф студию... ну ли от какой ино хотябы точно.
У меня бачёк от Гольфа оказывается :
Фотки нет. Продавец сказал, что от нового пассата. Такой-же мячик как от гольфа, только "уши" для крепления патрубков были. Уши пришлось срезать, с ними не садился на место.
Оба клапана в пробке. Пробки вроде у всех фольцев и шкод одинаковые (но могу ошибаться)
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 14:23
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Soft, летом покажешь))), как раз в отпуск приеду
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 16:45
  •  72
  •  09 янв 2011, 23:22
  •  УФА
Сбоку сверху бочка находится канал сброса давления.
Сам клапан находится в крышке он "двухсторонний"
работает как на сброс давления так и на разряжение.
Регулировку клапана сделать возможно
Свой отрегулировал на 1
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 21:06
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Фотке в студию, но я нашёл ... долго искал но нашёл косяк из-за которого полетела печка, потом помпа....
Самое страшное чего я боялся - случилось.
Всем спасибо, не в крышках дело...
Пробило прокладку блока :
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 11:47
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Диагноз сам поставил или в сервисе?
Просто пузыри в бачке не 100 процентно означают пробитую прокладку,тем более ты недавно бачок менял ,может и воздуха система немного хапнула.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 21:24
  •  72
  •  УФА
фото не делал вся "регулировка " заняла минут 30
если интерес есть могу попробовать описать
 Заголовок сообщения: крышка
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:27
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
Маг12, крышка синяя ? 121415007 ?
как удалось разобрать не сломав зацепы в крышке ?
это точно ?
бачек 121280017 ?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
 Заголовок сообщения: Re: крышка
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 00:14
  •  72
  •  УФА
Я покупал
код для экзиста: бачок - 02264, пробка - 02111
производитель febi.
Крышка синяя клапанный механизм из черной пласмассы,
закреплен на крышке 4 защелками(они не отгибаются их трогать
не надо).Сам механизм немного "гуляет" в защелках
сдвинул его к двум защелкам,между двумя противоположными поддел плоской отверткой
с небольшим усилием(и мыслью 100руб не деньги) механизм
вышел из зацепления.
Перевернув механизм будет видно еще 6 защелок на подвижной
части(ход 3-4мм примерно)Здесь я использовал уже две тонкие плоские отвертки(индикаторные).
Нажимаем на подвижную часть и вставляем отвертки в образовавшийся зазор между подвижной и
не повижной частью клапанного механизма, между защелками
и аккуратненько "выворачиваем" подвижную часть.
За ней стоит "выпускная "пружина тарелка клапана
и "впускная " маленькая пружинка со своим клапаном
Обрезаем "впускную" пружину(я срезал последний плоский виток)
Собираем в обратном порядке
Andrey-Engels писал(а):
это точно ?
У меня да поскольку свою крышку разбирал,
у вас не знаю,но думаю что устройство аналогично
проверить при желании можно элементарно.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 10:24
  •  4656
Серёга 67 rus щас ознакамливаюсь с лановским расширительным бачком на их форуме(на днях буду ихний бачок ставить)http://www.lanos-volgograd.ru/viewtopic.php?f=11&t=173&start=60&&view=print&sid=a710232df943d6a62e9a0a5d5a81e2ff.Ситуация схожа с твоей про открывание крышки на горячей с увеличением толола и появление пузырей,так что не торопись голову снимать.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 10:28
  •  9819
  •  Нижневартовск
Хищник, пробелы до и после ссылки сделай пожалуйста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
