 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:57
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
salex_, Alex_MAN, Понял, спасибо. Надо к другу на подъемник ехать, думаю по удобнее с ним. Про форсунки. Взял для плоского бампера. Может совсем выкинуть проставку между форсами и бампером? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 15:17
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
андрзор, там единственное, что откручивается снизу, это кронштейны нижнего крепления бампера:
ну и противотуманки отсоединить. И то и другое можно без особых проблем сделать и без подъемника, хотя если есть подъемник или яма на халяву, то удобнее с ними, конечно...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 19:56
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Приобрел хелу. Хочу в разрыв провода от фары к реле воткнуть датчик уровня омывайки. Десятошный же замыкается при пустом бачке? Наоборот бывает или через еще одно реле? Бачок хочу отдельный, куда-нибудь рядом с АКБ (шнорк и АБС делают эту затею весьма интересной).
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:12
  •  21254
@alexng , а зачем через датчик? :smile_wondering:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:18
  •  7310
  •  Краснодар
При пустом бачке, чтобы не включалась.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Или 2 провода в бачок - жижа, как проводник :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:32
  •  21254
@alexng , боишься насос запороть, что ли? Ничего ему не будет, проверено... Ты же включение с отдельной кнопки будешь делать, наверное? Когда бачок пустеет, по звуку насоса сразу слышно. Не нажимай больше, и всех делов... А датчик городить - это уже лишнее...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:34
  •  7310
  •  Краснодар
Ну я же схемку не зря прилепил. Не хочу отдельной. Вот и думаю про датчик.
Добавлено спустя 2 минуты:
https://www.drive2.com/l/4681712/ вот такой вариант будет работать, он как раз по жиже и замыкается или там чудо ваговское?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:41
  •  21254
Не хочу отдельной.
А вот это зря. При включенных фарах будет лить каждый раз вместе со стеклом, омывайки не напасешься. Расход у фароомывателя бешеный. Лучше выведи на отдельную кнопку куда-нибудь, не так часто фары мыть нужно.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:43
  •  3232
  •  25 мар 2014, 20:12
  •  Бузан (Астраханская обл.)
Тот датчик и есть чудо ваговское. Жижа кончилась: сигнала нет.
Одиночество никак не зависит от наличия или отсутствия людей вокруг
ШНГ LE/2123/2018/кварц
33021/402/2001/ белый
3102/406/2002/белый
3102/406/2001/чёрный
2106/03/1997/белый
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 20:46
  •  7310
  •  Краснодар
Я в смысле, чудо ваговское ток по жиже пускает, то есть 2 гвоздя через прокладку?
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
