 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 08:00
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Paulsoft писал(а):
Приобрел недавно ДХО http://2126.ru/index.php?id=149
У меня работает. Без перепрограммирования и алгоритм работы устраивает. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 11:53
  •  3
  •  23 дек 2010, 11:37
foxtrote писал(а):
можно ли было подключить отдельные ДХО или ближний свет?
Без проблем, главное, по словам производителя, чтобы хоть одна лампа была лампой накаливания. Со светодиодами приблуда не работает.
Не совсем так. Устройство способно управлять любыми лампами, кроме газоразрядных, потому, как последние не понимают, что такое ШИМ. Светодиодами управляет очень даже легко.
Про светодиоды имелось ввиду, что при подключении информационного провода к ГАБАРИТАМ нужно, чтобы в цепи габаритов была хоть одна лампа накаливания. Но я еще не встречал водителя, который бы поменял абсолютно все лампы накаливания в габаритах на светодиодные. Одну, да оставил где-нибудь в кнопке :-)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 20:44
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
vdv_4462 писал(а):
...Если найду светодиодные лампочки в туманки. А пока уже несколько магазинов объехал - у всех только для габаритов и поворотников, H7 - только в инете... На рынок, что ли, попробовать заглянуть...
vdv_4462, в космопорте есть, там мужичек сидит, не далеко от мебельного отдела :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 31 дек 2010, 11:37
  •  3
Я 7 января собираюсь посетить Пермь.
Если есть желающие приобрести контроллер DRL пишите на e-auto@list.ru
Приеду, привезу, покажу.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 21:01
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
Всем привет...вот посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=IbRfx_dJ ... edded...я только не понял что это за реле...если кто подскажет ...заранее спасибо
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 06:40
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
anthonypol, судя по схеме подключения "блочёк" этот следит за напряжением на АКБ( ну типа реле-регулятор) и лампы зажигает когда напряжение на АКБ поднимается при заводке движка....ИМХО не правильный вариант- можно нагрузить бортовую сеть потребителями( холодильник, фары, магнитола...) и эта "хрень" просто не включит ходовые огни.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 07:50
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
ИМХО, все эти сложные системы отслеживания гены, датчика скорости не нужны. Кроме того в этой схеме нет ничего для выполнения требования погасания ДХО при включении света фар. Зачем мудрить лишнее? Два реле- одно на лампу давления масла и второе на БС/ДС и все требования ТР по режиму работы выполнены...
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 06:15
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
точно, сидит мужик. H7 - по 200 рублей. Правда светят они... ну, как габариты штатные. Зато огонь белый, без синевы.
И еще диаметр смутил, 15 мм, заметно толще штатных. Вот думаю теперь, полезут - не полезут? :
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 23:06
  •  4
  •  29 июл 2007, 07:57
  •  Майкоп
Вот такой контроллер прислали по заказу и поставил. Результат превзошел все ожидания! Перепрограммировать не пришлрсь. Чтоб не ставить дополнительные предохранители на лампы дальнего света, выход с контроллера подключил непосредственно в блоке предохранителей к контакту реле дальнего света. Все остальные провода согласно инструкции. Полет нормальный :smile_bigsmile:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:5579ef6f19]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M820MM01.png[/img:5579ef6f19][/url]
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 23:14
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Отпиши по результатам установки.... и желательно с фото.
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
