 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 09:02
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
alexarz1 писал(а):
Мне "хитрое" подключение магнитолы обошлось в 140 рублей, причем для ее включения и выключения никаких дополнительных действий я не произвожу и дополнительного тока это устройство практически не потребляет.
а можно подробнее?...а то у меня стоит ПРОЛЕЖНИ с телевизором,блютусом,микрофоном,юсб,картридером и т.п. -так этот засранец и при снятой панели сосет из аккума прилично!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 10:13
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=66691&postdays=0&postorder=asc&start=150
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:05
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
купил выключатель, что бы при стоянке машины обесточивать полностью магнитолу, так вот все вроде просто. но все же на какой провод вешать выключатель ? плюс или минус.Почему спрашиваю, да электрики разошлись в мнении- один говорит на плюс, другой -нет на минусе то же можеь быть утечка энергии, закружили. Нужен внятный слоган)
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:39
  •  613
  • 36
  •  03 мар 2013, 10:32
Сан мэн, уделай всех, купи выключатель который 2 линии разорвать может=)
мой Фьюжен https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/579505575952384339/
Ну а пока там, где вечер-туман ставит на дальний свет
Я лечу по своей земле, дороге, которой нет
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:40
  •  289
  •  Волгоград
ну это гламур уже ,
мне бы че проще :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:47
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Сан мэн, а радио каждый раз заново настраивать будешь?
я вот так сделал: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 56#6407456
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:51
  •  289
  •  Волгоград
да не думал об радио..., мне надо обесточить нах., что бы акумм. не кушало.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:54
  •  6365
Сан мэн, нормальная, рабочая магнитола, в режиме ожидания (с перерубленном А4) жрет меньше 50мА/ч. только на часы и память. Если не ставить машину на год - ниочем.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 13:57
  •  289
  •  Волгоград
то есть она не влияет на утечку и можно ни чего не делать ?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 14:15
  •  6365
Сан мэн, не совсем. если не "рубить" A4 на схеме - то потребление больше, у некоторых магнитол в разы.
У меня у приятеля был Grundig который при просто выключении/снятии панели лопал почти 250мА/ч, а при отрубании "заветного проводка" - 30мА/ч.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
