 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 19:26
  •  15
  •  15 дек 2009, 21:33
  •  Архангельск
"Хищник" для начала попробуй разобраться, и посмотри как в малом шланге разряжение идет, а потом в большом, и изучи матчасть, Вентиляция картерных газов на ХХ.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 19:32
  •  15
  •  Архангельск
Газы не тока по малому контуру идут через жиклеры, но и по большому через РХХ, РХХ через байпасный канал регулирует подачу воздуха из картера двигателя по большому каналу, смешивая его с атмосферным воздухом, тот что проходит через ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 18:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Пришла мне немецкая приблуда. Думаю, до выходных прикинуть как и куда ее крепить. Потом ставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 18:27
  •  15
  •  Архангельск
Доработал схему с масоотделителем. Перенес, маслоотделитель к модулю зажигания, выходной патрубок малого контура (где щуп вставляется) заглушил, выход с маслоотделителя пока остался не изменен, через тройник запитан малый и большой контур.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 06:05
  •  13966
nve_it, ты б свои доработки еще бы и фотками сопровождал. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 07:21
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Ну чо тут ..... вас всё газы мучают ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 19:06
  •  13966
Поставил я мериновскую приблуду.
Маслоотделитель установил на корпус воздухана, сменив штатный болт на более длинный и немного подрезав ребро на крышке корпуса воздухана. Затем штатный шланг вентиляции снял с крышки штатного маслоуловителя и надел его конец на "подачу" мериновского циклончика. Купил шланг - сапун от 2121 и из него сделал "подачу" из картера. На трубку слива напялил красный шланг от расширительного бачка классики. В качестве отстойника взял бутылку от минералки "Архызик". В ее крышку врезал штуцер, на который надел шланг. Долго думал, куда этот отстойник поместить, чтобы шланг слива был под углом для лучшего слива масла. В итоге, перепримеряв по все моторному отсеку, поместил бутылку на место штатного воздухозаборника.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 14:39
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Хищник писал(а):
Вот моя бюджетная колхозная маслопомойка
Зимой у меня конденсат на прямую стикал в бутыль,настало лето и краник на крышке бутыля пришлось закрыть, т.к. не понятно по каким причинам он сьёживается буд то из него воздух высасывают,толи от нагрева, думаю из-за температуры картерных газов, зимой всё же охлаждение было с улицы, но летом г..на не так много можно и не переживать, что тормазной бачок быстро переполнит.
Я не вдавался в физические подробности процесса картерных газов, но по наблюдениям пришел к следующему выводу: вот это происходило, а именно бутыль как бы сминался во внутрь-"лето и краник на крышке бутыля пришлось закрыть, т.к. не понятно по каким причинам он сьёживается буд то из него воздух высасывают,толи от нагрева, думаю из-за температуры картерных газов" по причине пробоя прокладки гбц на 4 цилиндре(тосол уходил в камеру сгорания, в масло не уходил, масло в тосол тоже).Вот уже почти месяц езжу(после ремонта) и по жаре в том числе с открытым краником на бутыль, и бутыль не съёживается.
Кто что думает по этому поводу?
Кстати когда съеживался бутыль в него гнало жижу по цвету свежего моторного масла(масло недавно менено и было месяц назад чистым как слеза), я сначала подумал, что тосол смешивается с маслом, но это была не эмульсия, а как вода цвета масла и немного жирная на ощупь и жидковатая как вода и прозрачная(на улице не было холодно).В масле тосола точно не было(эмульсии небыло).Кто что думает и по этому поводу?
Сейчас немного гонит, но это маслянный туман и его савсем чуть чуть в бутыле скапливается.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 15:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
sem59, Поставил я мериновскую приблуду.
В Жигулях эту функцию - маслоотделителя, выполнял ершик перед "кастрюлей" за сколько то коп...
Сейчас его упразднили, может вернуть?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 19:39
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
РыболовЪ, на сколько помню, выполнял он функцию пламягасителя... дык и проходили это уже в данной ветке. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
