 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 11:16
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Mot, на дорестайле работать должна или нет?
И вот еще какое сображение. Коммутировать релюхой микротоки не есть шибко здорово, контакты не будут самоочищаться и схема со временем может начать работать нестабильно.
Предлагаю заменить реле на оптосимисторы типа мос3020 в корпусе DIP6
В плюсе поимеем надежность и габариты, в минусе - надо идти в радиомагазин и делать плату, хотя и без нее можно, конечно.
Какое ваше мнение?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 12:22
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
omich, герконовые реле не рассматриваешь? симисторы на постоянке не есть хорошо
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 12:59
  •  11013
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У симистора падение напряжения до 3 вольт может быть. Так что надо смотреть характеристики. ДА и как себя антенна поведет при коммутации симистором - хз.
А релюхи на микротоках работаю долго, стабильно. Если это правильные релюхи. Допустим даже те же РЭС-9..10 и т.д. пахали в своё время ой как неплохо. А есть герконовые и просто герметичные реле.... Хотя бесконтактная коммутация поинтереснее конечно
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 14:43
  •  2552
Герконовые реле рублей по 250 стоят, да и не в каждом городе просто так их купишь, не особо ходовая вещь. Остатки былой роскоши времен Союза в запаянных металлических корпусах тоже так себе вариант - их искать надо.
Можно вот такие релюшки поставить, они в магазинах есть, стоят в пределах сотки и корпус снизу компаундом залит.
Но как там поведут себя контакты на микротоках через несколько лет - ХЗ.
У симисторов ВАХ начанается от вольта, не думаю что это сколь-либо сильно повлияет на работу антенны.
В любом случае, ставить те релюхи, что в автомагазинах продаются и в монтажном блоке у нас стоят себе я бы не стал.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 15:50
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
omich писал(а):
... на дорестайле работать должна или нет? ...
... Предлагаю заменить реле на оптосимисторы типа мос3020 в корпусе DIP6 ...
omich, у ... нас ... мысли сходятся : . В течение недели-двух должна быть ещё одна установка, там планировал опробовать нечто подобное.
Про дорестайл - не пробовал, если бы был авто для экспериментов : ... хотя там и предыдущая схема нормально себя ведёт.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 16:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Реле типа на картинке omich, использовал часто в сигнальных цепях - сигналы откр. дверей, багажника и т.п. для развязки в проводке авто с CAN при установке аналоговой сиги . Пока работал - 6 лет - ни одного отказа небыло.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 17:00
  •  2552
О как, здорово! Ну вы это, не сочтите за труд как говорится... Полезно будет.
Я так и не понял, АПС-6 на рестайле/дорестайле отличаются или нет?
Ну и слава богу! В любом случае, коммутация и электромеханика - это потенциально слабые места, а 2 реле - еще и габарит, немного, но все же... Почему бы вместо этого не бросить фитюльку размером 10*20*5 мм, раз такая возможность есть? Цена этим симисторам - рублей 15-20, еще и денег сэкономишь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 17:57
  •  228
  •  Ногинск
Теоретически, не должны, хотя... То, что логика работы с дверьми чуть отличается, так это тоже ни о чём - программа, м.б. с расчётом на сегодняшние изменения уже тогда писалась, просто коммутации с блоком шт. сигн. не хватало... ХЗ, пробовать надо...
Вот бы вопрос запчастистам задать - номера для заказа те же самые или нет?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 12:42
  •  38
  •  11 ноя 2012, 20:48
  •  Липецк
Помогите разобраться пожалуйста!
Машина ШНГ конца 2008 гв, дорестайл, сигнализация шериф 1090, схема обхода от Mot на триггере, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 развязка с концевиками выполнена согласно поста от SergeyVB сигнал на сигнализацию также заведен на обходчик.
ПРоблема следующая, на 20 ноге появляется напряжение в момент запуска, и не пропадает(измерял стрелочным вольтметром) однако при автозапуске стартер либо не крутит вообще, либо крутит полсекунды. Также машине не заводится и при наличии метки в замке. Заводится автозапуском только если оставить ключ в замке, и при процедуре выхода не открывать дверь.
Такое впечатление, что апс запоминает неправильный код и не разблокируется до тех пор пока не пропадет напряжение с 20 ноги.
В чем дело? Толи в схеме косяк толи апс от рестайла?..как узнать?
Похоже дело в апс...режим надежности работает, а вот + 12 в на 20 ногу не сохраняет код...
ШНГ 2008
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 22:25
  •  38
  •  Липецк
Есть подозрение что контроллер отсылает команду при останове двигателя на вытирание кода, есть идея рвать w-line и включать ее только на время запуска. Чем опасно?
ШНГ 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
