 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 20:36
  •  65
  •  15 дек 2007, 19:13
А как насчёт гидроусилителя ключа зажигания? :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 23:04
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
kolyamba писал(а):
У меня задумка сделать кнопку блокировки с индикацией и зуммером, который будет срабатывать, если открыта одна из дверей и нажата кнопка блокировки (как на иномарках). Схема почти готова. Может и не самым лучшим образом реализована, но это будет первый блин, а он как известно всегда комом ) На следующей неделе буду в отпуске, надеюсь успею все поставить )
Было такое где-то в этой теме - посмотри, может это оно. Только там не зуммер был, а просто лампочка на кнопке горела.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 08:57
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
А это зачем нужно? Водительская дверь в открытом состоянии всё равно не запирается (замок так устроен), да и зуммер запищит, если ключи в замке. Открытое состояние всех остальных дверей индицируется верхним освещением.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 09:29
  •  24
  •  26 сен 2007, 07:52
  •  СПб
1. Зумер запищит только если незакрыта водительская дверь.
2. Верхнее освещение расположено чуть сзади и поэтому я его не всегда замечаю.
GLC август 2007
ЖыШы
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 10:41
  •  825
Ну, не знаю, я вижу плафон хорошо, мне башкой покрутить не сложно. kolyamba, так вот от верхнего света возьми сигнал и продублируй его индикатором на видном месте, а по водительской двери зуммер как пищал, так и пусть пищит.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 16:36
  •  138
  •  26 фев 2005, 17:38
  •  Челябинск
Mol,
спасибо за ответ!
Вы применили штатную кнопку стеклоподъемника,
а можно ли к Вашей схеме прикрутить штатную кнопку без фиксации?
(имеется в виду одна из кнопок на центральной консоли, типа кнопки включения задних противотуманок, без фиксации)
Может кто из электриков подскажет как сделать это?
Моя идея в следующем.
Сделать на панели приборов (на центральной консоли, дабы пассажиру тоже было легко дотянуться до кнопки) кнопку управления центральным замком.
При этом хочется реализовать ту логику работы, которая есть в схеме Mol, а именно:
- с брелка сигнализации и ключа управляется только водительская дверь. Замки остальных дверей свое состояние при этом не меняют.
- кнопкой в салоне управляются все без исключения двери, независимо включено зажигание или нет.
При всем при этом я категорически не хочу использовать кнопку стеклоподъемника!
(очень не хочется пилить/сверлить дополнительные отверстия, тем более что на панели есть как минимум две заглушки под кнопки)
В идеале я бы использовал кнопку без фиксации (типа задних противотуманок)- каждое нажатие кнопки меняет состояние замков, при открытых замках загорается лампочка в кнопке (как бы не посадить аккумулятор при длительных стоянках с открытыми дверями... диод- наш друг? ).
В крайнем случае сканает кнопка с фиксацией :smile_wink:
(с такой кнопкой думаю проще реализовать то, что я хочу)
Может кто из спецов накидает схемку?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 16:46
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Босс, кнопка стеклоподъемника по сути есть 2 кнопки и имеет 3 положения: нейтраль, вверх, вниз. если использовать типа как от противотуманок, то надо 2 штуки устанавливать.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 20:52
  •  16761
Босс, эта схема уже накидана Lomonosov'ым и работает у меня. Кнопка без фиксации, расположена на консоли. Алгоритм работы у неё несколько отличный от того, чего хочешь ты - она просто управляет всеми дверьми, независимо от зажигания.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 10:06
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Босс, штатная кнопка без фиксации (фото). Схема двумя постами выше.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 11:22
  •  138
  •  Челябинск
CHeauN, Lomonosov,
спасибо за ответ!
Дело в том, что я хотел реализовать чтобы с ключа и сигналки открывалась только водительская дверь...
Lomonosov, кстати, а что за светодиод Вы вставили себе в кнопку?
(если можно маркировку)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
