 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 14:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Жёлтый когда на + соединишь, возможно подсветка должна притухнуть
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 22:26
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
:P Разобрался я с подключением. Сегодня мудрил с проводами времянками и тыкал сначала куда попало (почти). :smile_bigsmile:
Короче по схеме поясню, может кому пригодится:
От датчика:
WK - на кузов (присоединил там где от минуса рядом с аккумулятором на кузов проводок идёт).
G - на прибор клемма S
С прибора:
"-" - на клемму датчика WK (временно)
"+" - на синий с чёрной полосой (гребёнка контакта замка зажигания).
верхние проводки 3 шт. (оказывается освещение прибора):
чёрный - на WK датчика (временно)
красный - на розовый провод под кнопкой габарит/ближний
жёлтый - на жёлтый с какой-то полосой под кнопкой габарит/ближний
Работает так: Включаешь зажигание - стрелка прибора становится на "0". Включаешь габариты - включается подсветка прибора.
Вот и всё подключение :P
Выяснилась одна проблема :smile_doh: Там ещё в инструкции по англицки было кое-что подозрительное написано про 1/4 и 1/8.
Получилось так выкрутил штатный датчик и у него резъба в диамере больше чем у нового походу нужен переходник.
У нового датчика пипка что вкручивается меньше диаметром и резъба мельче и чаще.
Хде искать этот переходник - х.з. :
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 08:34
  •  654
  •  Смоленск
Я понимаю что в предыдущем сообщении многабукав и не все до конца дочитывають, но всёже.
Дык что, никто не подскажет какой переходник на датчик кто ставил? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 08:46
  •  18780
  •   170
Серёга 67 rus, фумкой обмотай и насильственным методом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 09:15
  •  654
  •  Смоленск
3Dfx_TriDDDek, : да ты чо, там разница в диаметрах приличная и резъба мельче.
По ихним дюймам наш штатный датчик 1/4 дюйма, а от прибора (новый) 1/8 дюйма.
1дюйм = 2,54 см.
Я так понимаю это указан радиус 1/4= 25,4мм/4 =6,35мм
1/8= 25,4мм/8=3,175мм
Итого: 6,35-3,175= 3,175мм
Зазор в 3,2мм предлогаешь фумкой замотать? :
Вот чё наковырял:
http://lada-tuning.ru/images/T-4_450.jpg
Подойдёт или нет :?
А ещё думал холодной сваркой замутить переходник : думаю сорвёт нафиг
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 12:33
  •  18780
  •   170
так лучше, чтоб по ссылкам не бегать
Вот чё наковырял:
Подойдёт или нет
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:51
  •  654
  •  Смоленск
Не стал покупать тройник что на картинке выше и не советую(как говорят местные опытные в этом деле форумчане свищет изнего изо всех щелей, хотя могет быть фумка в помощь).
Купил двойник от 2106, примерял датчик как советовали сдесь.
Диаметры не сошлись как я и думал. На датчике резьба мелкая да ещё и подконус оказалась : Обратился к местному токарю, который за 50р выточил переходник за 10мин, правда помучался с внутренней резьбой под конус.
Вчера всё примерял, на выхах буду ставить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 22:37
  •  654
  •  Смоленск
Всё установил, подключил, радует глаз :smile_bigsmile:
Вопрос к пользующимся таким прибором:
Стал тестить и вот такая фигня - при холодном пуске показывает всё чётка: хх - 2 бар ну и газу больше давление больше.
Но как толька температура масла поднимается и доходит до рабочей температуры, стрелка датчика постепенно с прогревом падает на 0 : (при хх).
При движении при 2т. об. показывает 3 бар и при 3 т.об. 4 бар
Что за трабл? Неужели из-за нагрева датчика он врать так начинает на хх?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 05:23
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
с нагревом вязкость масла меняется, выше уже писали, былоб интересно посмотреть изменения на синтетике.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 10:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
rom1427, я на синьке езжу. те же симптомы - килограмм на тыщщу оборотов. при ХХ около кг. чуть меньше. когда масло было на минимуме - начинала моргать лампа. долил - все в норме. выше 3,5 кг на горячую не поднимается. что 3,5 тыщщи оборотов, что 5 - одинаково.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 3
