 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:16
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
sem59, а если вот так обрезать .... будет кабэ ....эстетичней штоль :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 17:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
vak, думаешь туда кто-то смотрит? : у меня неэстетичность выражается ещё и в ржавости этих кронштейнов. рыжие нах!!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 17:40
  •  8477
  •  Волоколамск
prorock, Привет Коль : А покрасить не судьба была ? : :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 17:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vak, эстетичней будет ишо и дырки по торцам закрыть заглушками, тока вот я с prorockом согласен полностью - нафига? А покрасить - это да, дунул их из баллончика в черный.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 17:56
  •  8477
  •  Волоколамск
sem59, Там перепад пола и под проставкой получается щель , в которую всяка хрень забиваться будет ..... просто так удобнее пылесосить ковролин будет : :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 18:11
  •  13966
vak, эт смотря где в этой опоре дырку сверлить. У меня это щели нетю, т.к. опора ближе к коврику расположена была.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 18:20
  •  8477
  •  Волоколамск
sem59, Да нивапрос , я же по фотке мнение высказал :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:13
  •  9305
vak, когда они у меня в руках появились - чесалось скорее их поставить.. : поэтому не до покраски было.. типа на потом оставил. нет ниче более постоянного чем временное!!! :
sem59, у тя ещё и ковер черный.. не так бросается в глаза.. а у меня старый, серого цвета (будь проклят тот дизайнер что придумал серый цвет салона для внедорожника!!!!! : ). так на нем эти ржавые кубики вообще замечательно видно!!! да и вообще. за серым салоном ухода дофига слишком.. надоел он.. может летом сниму чтоб покрасить.. поезжу без них. может и не поставлю обратно. тогда придется опять к низким педалям "привыкать". :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 15:35
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
:smile_nod:
По чертежу Sem-a сиденье сразу смещается вперед на 35мм
А что бы этого не произошло надо сместить отверстия в ПЕРЕДНЕЙ проставке а задние сверлить одинаково.
И величина этого смещения зависит от высоты лифта: при 50мм лифта - верхнее отверстие(по вашему чертежу) сверлится на 15мм от края а нижнее на те самые 35мм смещения т.е. на 50мм тогда сиденье только поднимется но не сместится вперед.
Передняя проставка будет 75мм длиной
Приведу рисунок для иллюстрации
черным - плоскость салазок
оранжевым - ось отверстия в салазках поднятых на 50 мм
зеленым та же ось но на штатном месте
красным - контур проставки
нанесены все размеры для ориентира.
[IMG=http://img210.imageshack.us/img210/9602/mynewcoolproject.jpg][/IMG]
При всем этом принято, что угол опоры для передних узлов крепления - 45гр а проставка получается 35мм высотой
А если ее применить 50мм высотой то и лифт будет другой(более 60мм) и сиденье "пойдет" вперед еще больше (если центры отверстий на одном расстоянии от края).
вот почему автор цепляет головой за потолок и отметил, что сиденье после лифта не отходит назад как раньше.
Геометрия однако..
Впрочем возможно я не так понял и высота проставок 40мм (?)
Но тогда лифт не будет 50 мм а будет всего лишь 25мм.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 22:12
  •  8477
  •  Волоколамск
Serge N,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
