 [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 10:45
  •  26
  •  08 дек 2010, 16:07
  •  МО
А для резьбовых заклепок нужен спец инструмент... Дорого ведь, из-за четырех заклепок покупать то...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 10:48
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Я из шпильки и двух гаек делал "инструмент" )))
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 11:00
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
болтик под конус заточить немного и в жестянку отлично вкручивается без нарезки резьбы.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 11:02
  •  26
  •  МО
Т.е. изнутри стойки реально подлезть?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 11:10
  •  576
  •  Samara
не надо там подлазить никуда, снимаешь пластик стойки, ручка садится идеально в отверстия под клипсы. В пластике вытаскиваешь клипсы и долбишь отверстия под болты а в стойке в отверстиях под клипсы делаешь резьбу. Там получается пара витков всего но несмотря на это держит намертво. Два года жесткой эксплуатации этих ручек тому доказательство.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 17:52
  •  93
  •  11 апр 2009, 18:19
  •  Салехард, ЯНАО
Два витка на 1,5 мм метала?
Повторю вопрос, сможет кто нибудь выслать резьбовые заклёпки.
[url=http://s-u.su][img:bf1a00e2ba]http://s-u.su/s/4ankrk97.png[/img:bf1a00e2ba][/url]
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 19:28
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
Ручку на передней стойке можно также закрепить засунув в отверстия из под клипс такие типа металдюбельки с резьбой на 6 внутри и развигающимися (когда болт вкручивается) лепестками.У меня именно так закреплено
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 21:11
  •  576
  •  Samara
что такое шаг резьбы слышал? И три на такой толщине уместить реально.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 07:55
  •  93
  •  Салехард, ЯНАО
шаг резьбы 1,25 на М6
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 08:23
  •  576
  •  Samara
Бери шаг резьбы помельче а болт потолще, если память не изменяет там м8 прям в штатное отверстие входит. Болт брать под головку звездочку ибо шляпка большая и в ручку головка не входит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.    След.
