 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 11:50
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Baron9212 писал(а):
Да, рядом с ручником обнаружил неизвестный мне разъем.
Разъем квадратный, рассчитанный на 4 контакта. Но задействованы только 3. Провода белый, черный, красный.
Для чего предназначен этот разъем?
Для зеркал проводов мало совсем - там 6 вроде бы идет на управление.
Для кнопОк попогрейки тоже не густо. Разве что на одну только попогрейку, а не на обе передних... В общем непонятно.
Еще прикуриватель?? На нивах там как раз такое. Проверь питание там появляется на красном когда? А белый - подсветка? Проверять надо напряжение когда появляется.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 16:11
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
это для подключения подогрева сидений :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 16:15
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
А че проводов-то так мало? Штатный подогрев идет на 2 сидушки, с двумя отдельными кнопками вроде...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 16:51
  •  10593
  •  Серпухов
Baron9212, всё что нужно - это 12В и подсветка, а провода для сидушек к блоку управления уже подключаются, в котором кнопки :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 18:19
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Дайте каталожный номер этого тонеля и бороды если можно!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 18:56
  •  835
  •  Питер
Хмм. Как вариант. Но провода там тоненькие чета. Потянут ли обогрев 2-х сидушек...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 20:49
  •  10593
  •  Серпухов
Baron9212, а на прикуривателе такие-же, а блок управдения не даст перегреться, да и в -36 я через 20минут уже на зелёный переключаю, либо совсем вырубаю :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 22:32
  •  835
  •  Питер
Ясно. Значит одной проблемой к зиме меньше.
Спс.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 23:15
  •  10593
  •  Серпухов
Кстати вот: http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... ect=Ruchki
см п.2
поскольку у меня L-ка я тоже так сделал и пока доволен :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 20:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Подскажите,плиз, всё-таки обнаруженный разъем идет на две кнопки попогрейки или на одну? И где найти провода, которые идут от блока кнопок подогрева к сиденьям? D сиденmях подогрев и проводка уже есть, т.к. поменял сиденья на "типа пилотовские", которые раньше во многих ШН сновья ставили. Вопрос на тот случай, если всё же найду у себя такой же разъём. ШНГ L-ка 2005 г.в.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
