 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 06:42
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Владимир Зайцев писал(а):
АлександрAleksandr, Светодиодная лента без стабилизатора подключена. нечего ей не будет?
Она расчитана на 12 вольт, в ней уже стоят резисторы. Совет такой - будете выбирать чип-ленту, покупайте дорогую, качественную, её даже на вид можно отличить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 06:46
  •  1690
Роман 5 писал(а):
А "-" мы подсоединяем к кузову, где нам будет удобно, так?
На фотке моей видно -массу нигде не искал, именно к этим проводам и цепляйся. Верхний свет по другому подцеплен - на плафоне всегда +, а к минусу его подключает блок электропакета, он-же и гасит плавно, а мы имено к нему и цепляемся. На массу ничего вешать НЕ НАДО!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 19:59
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
alex2537, Спасибо за совет. удачи!
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 16:11
сегодня видел на авторынке плоские китайские надо полагать, красивые такие светильники-катафоты на светодиодах.Причем были как белые так и с красным и оранжевым цветом.размер их 130х30мм толщ15мм с отверстиями по краям для прикручивания оных.думаю должны идеально подойти чтоб привернуть их к низу наших карманов (на передних дверях)
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 07:52
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Доброго дня. Вопрос - если в автомобиле отключен напрочь (по причине сгорания) модуль АПС 4. как сделать подсветку ног? к каким проводам подключаться? открываешь двери - салонный осветитель не горит. Так же вопрос - как и куда подключить подсветку бардачка - дырка есть, а проводов нету вроде - машина Шнива бертоне. В комплектации нет подсветки бардачка. Может она где то спрятана?
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 08:01
  •  1690
YuRRka, про подсветку бардачка есть отдельная тема, пошукай, там всё разжёвано. Без АПС4 можно замутить подсветку, только придётся малость повозится - концевики в замках не напрямую идут, а через блок. Может прощще купить новый блок????
вот тут про блок АПС-
http://www.chevy-niva.org.ru/aps6/
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 08:23
  •  95
Извините - конечно АПС6... Но вот в чем дело - от нее уже отрезали все провода (установщики сигналки) и теперь она там болтается просто как черная коробочка. Заменить ее тоже (при стоимости около 2000) проблематично. Вот и ищу приемлемый способ установки подсветки. Сигналка то ведь работает как то... А проблема была с АПС в том что машина перестала закрываться-открываться. Грешили на электропривод замка - заменили оказалось не он... В итоге при установке сигналки установщики отрезали все. Может найти что там на контактах сигналки происходит когда двери открываешь... И оттуда запитаться?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 08:42
  •  1690
YuRRka, сделать можно конечно, только , как понимаю, сам ты далёк от этой темы, а найти того кто возьмётся - думаю проблематично. Мало того, в схеме по ссылке выше, явно ошибка - не так подключены концевики двери, это точно.
PS
а вообще поройся на форуме - была тема как "мутили" блок показывающий какая дверь открыта, вроде и разрисовка была реальная блока АПС
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 08:49
  •  95
Спасибо поищу. Сам не то чтоб далек от этой темы... Но с устройством которое надо проверять специальным пробником а не Ц-шкой думаю не справлюсь. Впрочем теперь блок АПС не жалко)) Разберу посмотрю - может банально сгорел транзистор какой нить или дорожка на плате вспухла. Тогда может и починю.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:38
  •  13
  •  08 ноя 2013, 22:32
https://vk.com/id93051459?z=photo930514 ... os93051459 Ээээээээээээээээ......... https://vk.com/id93051459?z=photo930514 ... os93051459 В виду своей специальности,грех было не сотворить что либо с подсветкой интерьера. Подсветку разделил на 3 группы: 1) при открывании двери загораются светодиодные ленточные отрезки в передних дверях освещая белым светом пространство возле машины и четыре коврика зеленым светом,всё это дело запитал через свой выключатель скрытой установки и не заморачиваясь паралельно плафону центрального освещение. Также паралельно плафону запитал один точечный св.диод и установил его скрытно направив на замок зажигания. 2)Проложил от акб через свой предохранитель провод и через выключатель точечними св.диодами подсветил ручки открывания дверей,поставив точку к вапросу А ГДЕ У ТЕБЯ ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ!!!??? ну и 3) все теми же св.диодами слегка подсветил пространство во всем автомобиле,после закрывания дверей плавно тухнет яркая подсветка ног и остаеться приятный зелёный полумрак,в котором всё видно и ничего не мешает отсвечивая. При желании всё отключается. :smile_bigsmile:
... и чайки мне на грудь срали!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
