 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 12:52
  •  42
  •  30 окт 2013, 17:44
  •  Кострома
самый действенный способ найден и опробован в нашем городе! После повторного слива (может думали не заметит владелец несколько литров) владелец засел на балконе с пневматикой в ночную засаду. Как и ожидалось виновники имели не большой возраст и жизненный опыт. Крик последовавший за выстрелом подтвердил снайперские качества стрелка. За прошедшее время посягательств на его авто не было. Стекло в отместку не разбили, заявление в ментовку не отнесли. О том что они прогуливались вечером и вдруг подверглись обстрелу. Хотя такие варианты нельзя не учитывать ИМХО если не сделал контрольный выстрел в голову. :smile_nod:
ВАЗ 2112 -> Ланос -> Шнива LC Сочи
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 19:04
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
запихните в лючок замок от капота или защелку какую с нибудь пружиной, чтобы открывалась от соленоида багажника, или с троса как в иномарках, а то развели тут тему на 22 страницы. я для себя решил проблему установкой гбо, пусть сливают те 5-10 литров, что плещутся в баке, главное чтобы осталось завести и прогреть.
2008г.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 19:10
  •  234
  •  Электросталь
еще один способ, поставить концевик, запитать с гудком штатным через реле времени на минуту. врятли кто будет сливать при гудке, это вам не сигнализационная пищалка : , тут все из окон повылазиют
2008г.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 20:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
shved писал(а):
Слили бензин. поставил сетку от мясорубки, предварительно обточив на наждаке. Бензин заливается нормально(до полного еще не проверял).
На днях еще крышечку прикуплю кодовую. с сигналкой пока неохота заморачиваться.
Кстати замучался шланг с патрубка снимать, прикипел просто жуть)
Поправка: на заправке пистолет периодически стал отщелкивать))
от мясорубки железяка сильно ржавеет. От бенза наверное ещё сильнее.
надо нержавку лепить.
100% лучше всяких крышек и сигналок, заимееются сливать.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 18:00
  •  43
  •  26 дек 2009, 10:10
  •  из СССР
А чем чревата ржавчина? Думаю не так ее там и много...надо бы вскрыть посмотреть))
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 18:29
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
Тоже вроде бы слили один раз. В этот же день купил за 140 руб. крышку от ВАЗ-08 с ключом и поставил. Проблемма в том, что крышка "не дышит", как родная и поэтому потеет изнутри. Когда откручиваешь пробку на заправке, на ней висят капли воды...вода в бензобаке..не нравится :smile_doh:
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 19:07
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
perch57, Сверлим дырдочку. :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:23
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
На пузотерке периодически заливал эту дрянь http://www.amag.ru/catalog/63751.html. Менял фильтр грубой очистки в баке около 60 тыщ пробега, было замечено два небольших пятна (размеров с железный червонец) бывшего присутствия воды. Ржавчины не было. Снимали головку на 95 тыщ (порвался ремень, загнуло клапан), нагара было мало (со слов моториста). Как бы уже два плюса от использования. Но эту дрянь нужно лить чем раньше, тем лучше. Я с новья лил с интервалом примерно 7-10 тыщ. Если большой пробег, то лучше не лить. Иначе весь хлам поднимет и все забьет.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:10
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
3 дня назад какие то скоты ночью слили 30 литров 95го : Сигналку ещё не поставил, но думаю геркон точно вкорячу в лючок. Считаю, что есть смысл сделать этот геркон отключаемым для случая если машина стоит ночью во дворе, а вы не дома. И если сигналка сработает на лючок - она будет долго и муторно орать.
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:36
  •  234
  •  Электросталь
с богатеями так и надо!!! это надо же было додуматься 95 лить!!! скажи где машину ставишь, может тоже отолью... :
2008г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
