 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 14:39
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
что же делать то?
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 14:41
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Сан мэн, я же написал: как вариант поставить кнопку на разрыв А4
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 14:49
  •  289
  •  Волгоград
хорошо посмотрю, вопросы будут спрошу, спасибо
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 08:05
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
А я на минус об емника подключил там при постановке появляется минус, теперь при постановке майфун отключается, инфа отсюда
http://www.soundenergy.kz/index.php/ite ... D1%83.html :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 18:36
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Keng, мне тоже это кажется самым правильным выбором.
Поставил себе круглую такую, помоему на 15 ампер.
врезал ее в бордачек, там где небольшая поверхность прямая слева.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 19:48
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
А какой смысл в этой схеме? Используемая реле потребляет почти такой же ток что и магнитола с подключенным "красным" плюсом.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:00
  •  297
  •  Москва (Химки)
Об емник то так и так в работе при сиге а вот минус как раз отрывает майфун или нетак
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 08:31
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Во-первых, реле можно найти с током срабатывания около 30 мА, а во-вторых можно и без реле обойтись вот так, например
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6173646#6173646
Схема не моя, я только повторил, с декабря 2013-го все работает, источник здесь же раньше был.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 09:22
  •  348
  •  Томская область.
С этой схемкой соглашусь. Реле не вариант.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 10:16
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
С нашего блока, когда сигналка выключена, на выводе питания доп. датчика земли нет, поэтому включить реле так, чтобы оно запитывалось только при снятии с охраны нельзя без доп. ключей. Поэтому тоже остановился на этой схеме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
