 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 00:23
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
учись фотки вставлять, а то как то неудобно смотреть (да и на спам похоже) :
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 09:35
  •  52
  • 32
  •  29 окт 2012, 20:53
  •  Зеленоград
подскажите если я буду для подсветки дверей подключаться + на стеклоподъемники а - на концевик, то подсветка будет гореть при вкл зажигании или всегда когда будет открыта дверь ?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 12:03
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
КОТЛИН2 писал(а):
https://vk.com/id93051459?z=photo93051459_309344060%2Fphotos93051459 Ээээээээээээээээ......... https://vk.com/id93051459?z=photo930514 ... os93051459 В виду своей специальности,грех было не сотворить что либо с подсветкой интерьера. Подсветку разделил на 3 группы: 1) при открывании двери загораются светодиодные ленточные отрезки в передних дверях освещая белым светом пространство возле машины и четыре коврика зеленым светом,всё это дело запитал через свой выключатель скрытой установки и не заморачиваясь паралельно плафону центрального освещение. Также паралельно плафону запитал один точечный св.диод и установил его скрытно направив на замок зажигания. 2)Проложил от акб через свой предохранитель провод и через выключатель точечними св.диодами подсветил ручки открывания дверей,поставив точку к вапросу А ГДЕ У ТЕБЯ ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ!!!??? ну и 3) все теми же св.диодами слегка подсветил пространство во всем автомобиле,после закрывания дверей плавно тухнет яркая подсветка ног и остаеться приятный зелёный полумрак,в котором всё видно и ничего не мешает отсвечивая. При желании всё отключается. :smile_bigsmile:
что за баллон между рулем и педалями?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 17:13
  •  52
  • 32
  •  Зеленоград
сделал я сегодня подсветку "-" с концевика бело-черный провод. "+" с стеклоподъемников. в итоге свет горит только когда дверь открыта и только когда ключ в замке, включено или нет зажигание не влияет.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 18:28
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
rolex002, реле стеклоподъёмников закороти предохранителем и будет счастье.(если доводчик ставить будешь - все равно так делать.)
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 18:35
  •  270
  •  Пенза
опередил
в твоем случае работало бы если в "реле стеклоподъемников" контакты внутри замкнуть,
заодно стеклоподъемники будут работать при выключенном зажигании
вообще твой ответ тут
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 21:33
  •  52
  • 32
  •  Зеленоград
andnik писал(а):
опередил
спасибо за ответ. я то думал что что-то не так подключил )
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСВЕТКА НОГ!!!!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 12:12
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
Camapcky писал(а):
На мой взгляд очень удобная штука.
Действительно! Как же ж я без подсветки ног то, 10лет, каждый день езжу :smile_surprised: Ужасть то какая, побегу делать :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 12:43
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
:smile_rofl: @Avdotiy , Да, действительно, надо делать. Ночью едешь, темно, ни чего не видно, какую педаль нажимать? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 13:16
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Меня всегда удивляло, зачем такие персонажи, как @peuty300 и @Avdotiy вообще в разле ОчУмелые ручки заходят?! Есть тема с приколами, там разные забавные картинки выкладывают, там можно поглумиться вдоволь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
