 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 23:20
  •  32
  •  18 июл 2009, 22:19
K_mid....кто-то вытаскивал пылесосом! : не шутка!работает!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:40
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Дайте похвастаться чтоли... :
Вот фотки монтажа и внизу для сравнения габарит на одной и ДХО на другой:
Ночью проверял, светит так, что по дворам можно и без света ездить. :smile_nod:
Подключено "+" с габаритов, а вместо "-" подключено на "+" ближнего. Т.е. При включении ближнего гаснет автоматом, почти как в новых ПДД. :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:45
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Андрей 40, Николай Юрьевич, Её, лампочку, не видно, закатилась куда-то. Да и фиг с ней, захочет- сама выкатится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:55
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
yaro, информативней дневное фото было бы.Если это ДХО... :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:03
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
yaro, радуешь! Однозначно! Красиво!
Так, а почему светодиоды по 2 собирал - это раз и 2 - получается что они у тебя через дефлектор поворотника светят?
Да, просим дневное фото, оценить яркость. И если есть - точно обозначение светодиодов.
А вот еще - есть мысли как запитать светодиоды чтобы они мигали впротивоход поворотникам?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:04
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
yaro, прикольно, сделай фото днем. +тебе. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:18
  •  5599
Grish@, для хорошего человека не жалко и к машине сбегать! :smile_nod:
Вот только что сфоткал:
Оно же, при минимальной выдержке моего фотика:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:27
  •  5599
=402=YelloW,
Потому, что у Ауди так сделано. : По одному скучновато получалось, не понравилось. По одному они, кстате, стоят в уголке над штатным габаритом, тоже как у Ауди. :smile_nod:
Да. Почти упираясь в стекло, т.ч. почти без искажений.
Нету. :smile_doh: Брались в автозапчастях на пробу. Прежде всего из-за цены (8р с копейками за штуку, резистор уже встроен) а когда увидел, как они светят купил мешочек. :smile_nod:
Элементарно. Через нормально замкнутое реле, управление которого берется с поворотника. Но не нужно по двум причинам: 1)не мешает поворотникам ни разу. 2)Я хотел бы больше как у ауди, т.е. на время включения поворотника, чтобы приглушались (т.е. не в противофазе, а на все время), но не придумамал как сделать.
Кстати, если будут последователи, напишите мне, есть нюансы которые я постиг после первой фары (ни одна зараза мне битой фары для экспериментов не дала! Пришлось свои на горячую под нож пускать. : ), поэтому первая получилась не очень если рассматривать сблизи и вплотную, а вторая, что на фотках с монтажом - уже совсем другое дело. : Забегая вперед скажу, что полоску под стекло на разделитель света и поворотника приклеить не получится: стекло там вплотную прилигает с минимальным зазором!
Ну и для тех, кто переживает насчет законности:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:30
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
yaro, пипец теперь как на ауди, класс
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:33
  •  5599
Рыжий, ну, почти как у Ауди. : Вот тут есть фотки моей музы: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 7b847905a1 :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
