 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 20:13
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Я себе красный провод магнитолы запитал от кнопки обогрева заднего стекла, а чтобы слушать без зажигания - тоже поставил маленький выключатель. Потребовался 1 диод для развязки цепей.
Отчёт о работе здесь http://www.drive2.ru/l/4895273/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 20:37
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
у меня все от сигналки поставил на сигналку все выключилось снял включилось все просто! :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 10:17
  •  460
  •  Уфа
Если сигналка не активирована - то реле, которое управляет магнитолой, всегда под напряжением
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 18:14
  •  577
  •  Волгоград!
сейчас есть реле как нормально замкнутое так и наоборот! :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 08:38
  •  460
  •  Уфа
Любое 5-контактное реле можно использовать и как НЗ и как НО :smile_bigsmile:
Просто в одном из состояний сигналки реле бужет под напряжением постоянно, я это имел ввиду :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 09:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Есть еще и поляризованные реле.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 12:53
  •  460
  •  Уфа
Если существует твердотельное реле, которое потребляет ток только в момент смены состояния замкнуто-разомкнуто, то оно было бы идеальным вариантом для такой схемы
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 14:01
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
а сигналка родная? если да, то опиши реализацию... хочу так же сделать, но не знаю как (
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 15:16
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Диоды и выключатель без каких-либо реле позволяют пользоваться магнитолой без включения зажигания на заглушенной машине. И ЗЗ целее. Простой пример - мОю машину в лесу после говен - играет музыка.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 20:11
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Реле переключения света ГАЗ 3102.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
