 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 19:54
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
А еще тк вроде и родной переключатель разбирается, то можно насверлить отверстий и вставить туда кнопок красивых и разных.
или вот вариант в калине:
Полный отчет здесь можно увидеть:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=246531
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 21:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
отстой! я уже думал давно о подобном..
Проще купить пульт от видика с большими кнопками. Будет в мульон раз красивше, а не эта куцевня.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 22:38
  •  270
  • 34
Купил калиновский подрулевой переключатель дворников.
Начал монтировать в него пульт управления. Родной пульт JVC вот такой:
Из минусов разве что отсутствие кнопки Плэй/пауза.
Магнитола вот такая:
Так как инфракрасный датчик пульта находился в месте которое я пометил зеленым кругом, сигналу мешала крутилка громкости. Поэтому пришлось перенести датчик за кнопку MENU.
Тк имеется всего 3 кнопки, решил поставить еще и сзади микрик:
Посмотрев на родные контакты, их решил выкинуть, тк они все жесткие и кнопки имеют большой ход. И когда их в движении будешь нажимать, дворники будут включаться через раз. Поэтому их тоже заменил на микрики:
Так же в рычаге будет установлена батарея, менять ее очень просто, снял заднюю часть рычага и нажал на защелку. Что то мудрить напрямую к аккумулятору не хотелось. Потроха пульта будут располагаться в кожухе рулевой колонки. Инфракрасный светодиод расположится в ней же рядом с рычагом, наверное около винта.
Качелька будет отвечать за громкость, кнопка ресет за переключения на следующий трэк, а задняя кнопка за отключение питания/мгновенного отключения звука.
UPD: может быть добавлю еще и подсветку
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 16:13
  •  5766
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Верхняя синяя кнопка и есть плей/пауза при прослушивании диска или флэшки.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 17:43
  •  270
  • 34
у меня вроде бы она работала как раз на отключение звука и выключение питания, но на новых может и так, как поставлю проверю.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 00:06
  •  270
  • 34
Вот нашел еще мужик на драйве сделал:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... 152058657/
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 16:02
  •  9
  •  08 июл 2013, 15:28
  •  Краснодар
Если цель не самореализация - то решение уже давно продается. http://magnitola.ru/JVC-RM-RK39-p-8350.html
У меня работает отлично.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 17:51
  •  18780
  •   170
Flover, у меня пульт 1, но крепежа к рулю не было :
где искать?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:45
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Универсальный есть у Мистери. Обучается под любую магнитолу. Купить можно в Юлмарте. У нас продается в Автозвуке.
Мне этот вариант не нравится, будет мешаться под руками. Пытаюсь задушить жабу и купить Ремокон от Лачети.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:50
  •  270
  • 34
Да именно он будет мешать активной рулежке, да и смотрится не очень.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
