Vasilij писал(а):
откопал...
Вопрос наверное к тем, кто колхозил инвертор из упса. Взял значит APC-350, мощность у него написано 210W, мне пока хватит и вроде бы самое оно через прикуриватель пускать, но блин на столе все работает, а от прикуривателя вырубается. Нашел причину, оказывается пружина, которая в штекере поджимает стеклянный предохранитель, от нагрузки разогревается, мало того что плавить начинает корпус, но и теряет свои пружинящие свойства, и теряет контак с пипкой плюса, ну и соответственно все гаснет...чего со штекером-то делать или как, а то очень не хочется отдельную вилку для этого упса делать.
1. Подключать такую довольно мощную и долговременную нагрузку как УПСа, - не рекомендуется от стандартной розетки прикуривателя, она на это не расчитана как-бы. В частности делали на работе выездной УПС для работ в походных условиях - ноут, паяльник там подключить и др., так УПСа к аккумулятору подсоединяется мощными "крокодилами".
2. Бывают "правильные" штекеры для розетки прикуривателя: там создается надежный контакт в держателях плавкого предохранителя - помимо пружинки, которая со временем из-за плохих проводящих свойств нагревается и теряет свои свойства, присутствует проводник(паралельно пружинке), по этому проводу ток непосредственно и течет, а пружинка занимается своим прямым делом. Можно это сделать своими руками, соединив проводом контакты, проложив внутри пружинки, с небольшим запасом на растяжение.
