 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 09:41
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Все бы ничего только кабель голова-панель не всегда найдешь.
а вешать на пайке неудобно
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 10:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Много лет наблюдаю эту тему, но не видел конечного решения переноса кнопок и БКЛ.У самого уже лежит распиленная морда комбинации приборов под магнитолу.Кнопки планирую перенести на место фронтальных воздуховодов. Размеры рамки выкладывал вроде AS, думаю заказать пластмасску в рекламном агенстве из пластика с отверстиями под кнопки. Есть знакомый рекламщик. Осталось уточнить, бывает ли у них чёрный пластик от 6мм. Если делать тонкий (есть печальный опыт), то отверстия очень ослабляют всю конструкцию рамки, она будет играть и продавливаться при нажатии кнопок.Сзади придется мудрить усиливающий каркас.
Ну так что? мне кто-нибудь покажет изящное готовое решение переноса кнопок? а то у всех они на проводах висят с фразой "когда-то доделаю цивильно" : :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 14:35
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
у меня например новая голова и старая JVC, так вот старую разбираю вытаскиваю папу и маму те что соединяют морду с самой магнитолой, и делаю удлинитель. в результате чего гарантийную новую магнитолу не вскрываю, и есть возможность за 5 минут без перепаек собрать воедино новую магнитолу.
По хорошему как правильно заметил 3Dfx_TriDDDek, сделать рамку переходную качественно в агенстве, но тк многие дерут деньги большие за одну копию, можно оставить заявок, оплатить за стоимость, и заказать для клуба кому нужно. Т.к. мне кажется когда делается большая партия себестоимость может снизиться.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 14:55
  •  18780
  •   170
с учетом пересылки 200рэ, наверное не сильно экономно заказывать оптом.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 21:51
  •  270
  • 34
3Dfx_TriDDDek, узнать бы сколько стоит одна рамка и посмотреть качество готового продукта. ну все же хотелось бы увидеть рамку из куска вырезанного из под заглушка аирбэга.
А кстати никто не подскажет сколько стоит пластмаска которая вокруг приборки и в которую кнопки вставляются, чтобы если в следствии неудачи заменить?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 21:57
  •  18780
  •   170
дешево. рублей 200-300. не помню. или 170, или 270рублей.
если делать в несколько слоев, то идеально подходит пластик от бамперов старых самар или прочих пластиков порогов и бамперов ино. Я подобрал широкий и плоский в гаражах. Сейчас фотку выложу. Но когда нарезал отверстий, то он слишком мягкий, надо усиливать.
Вот вместо пеепльницы блок климата
Не стеклопластик, а старый добрый пластик, котрые гнется и не колется. В этом вся прелесть. его можно подгонять. И затолкать с нятягом в мягкие окантовки панели. Он как бы потом накрывается краями панели.
Вот приборы на этой пластмасске
вот заглушки вместо воздуховодов
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 22:49
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Забери даром, оплати только мои почтовые расходы...я покупал примерно за 500 р... а то выброшу ...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Иван555 писал(а):
Korney, Правильной дорогой идешь. Только я хотел магнитолку "утопить" поглубже : даже пластмаску закупил, которую уже искромсал паяльником, но не успел поставить магнитолку- шн продал. Кстати хотел поставить монитор выдвижной 1- din и комп. Там внутри правильно говоришь, мешает дополнительный воздуховод на лобовое стекло, но думаю паяльник для пластмассы 100 вт может исправить как надо...Кстати пластмаска валяется-выкидывать жалко-ностальгия, кому нада подарю даром :smile_bigsmile:
PS. Появились мониторы 1/2 din...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 23:08
  •  270
  • 34
Иван555, у себя в городе поищу сначала, да и надо прикинуть, что к чему. А вообще в эту пластмаску при желании хоть планшет можно вкосячить, дюймов на 5 думаю влезет.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 23:28
  •  1071
  • 66
Kolan91, тебе 100 р жалко мне на пиво? а то выброшу...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 00:00
  •  270
  • 34
Иван555, а вам охото за 100 р с почтой России связываться? Да и сначала хочу попробовать сделать рамку в воздуховодах из материала торпеды.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
