 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 11:19
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
PeRo писал(а):
Ash, акваграфия?
Нет, это плёнка, как сказал gda87. Акваграфия была до этого. Фото на стр. 19. Преимущества плёнки - во времени.
gda87 писал(а):
Ash,красота! подробности в студию :smile_nod:
сколько стоит пленка, как клеил, легко/сложно, фен обычный? :smile_nod:
Плёнка 3М фирменная, 3D-карбон, т.е. фактурная, оч.приятная на ощупь. Цена 400 грн/м2 (что в у.е. примерно $50).
Сначала пробовал клеить сам - только простые поверхности, ровные либо маленькие, как например, рамки ручек дверей.
Карман оказался ОЧЕНЬ сложной формой для плёнки. Поэтому опыт самоклеяния выкинул в мусорку. Карман клеили вдвоём с френдом. Технология такова - один дежит изделие и прогревает плёнку, второй растягивает и клеит.
Перед поклейкой протирали все поверхности Мр.Мускулом с нашатырным спиртом. При нагревании плёнка становится очень эластичной, клеить можно всякие извраты. Но при перегреве виснет, как сопля, может потерять фактуру, стать просто чёрной или вообще лопнуть.
Фен Бош, но простой, было не совсем удобно. На 1м режиме холодный воздух, а на 2м уже сильно горячий. Надо фен с плавной регулировкой температуры и, желательно, с насадками.
Карман клеили почти весь день с перекурами. По сравнению с аквапечатью, это ещё очень короткий срок. По цене, если отдавать кому-то делать, получается то же самое примерно.
Рамки ручек все примерно за час-полтора сам. По ходу ещё карбоном обклеили заднюю панель мобильного. Тоже клёво получилось. Вот так.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 11:47
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Ash, с пленкой сноровка нужна, еще пару карманов оклеишь, и будешь с закрытыми глазами это делать :smile_nod: Я на прошлой своей машине тоже пленкой обтягивал, в частности на 16-клапанном вазовском движке обтягивал пластиковую крышку, сложная довольно поверхность, нормально получилось. Согласен что надо вдвоем, один греет, второй тянет, согласованность действий должна быть. Но мы использовали обычный бытовой фен, хватало.
Вот на шевике летом хочу вот такой материал попробовать
Пробковый текстиль
Данный вид продукции появился совсем недавно, но уже завоевал свою долю рынка и приобрел немало почитателей. Будучи натуральным и многофункциональным материалом, пробка способна заменить кожу во всех областях, где ее используют. Она шьется, стирается, драпируется, склеивается – одним словом ей подвластны все свойства натуральной кожи.
Конечно, в зависимости от области применения рекомендуются различные виды пробкового текстиля, которые отличаются своим составом основы (хлопок, вискоза). Но ни в коем случае не стоит беспокоиться о тонкости продукта и о предстоящем уходе – специальная обработка упрочняет пробковое покрытие и препятствует загрязнению, что продлевает срок службы материала.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 12:11
  •  599
  •  Харьков, Украина
Пробковый текстиль
Прикольно. По идее должно быть лучше даже, чем кожа. Интересно, а сидушки если таким обтянуть? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 13:20
  •  2510
  •  Тамбов
Я тоже про сидушки думал, надо его живьем смотреть, щупать, тереть. А еще из массива пробки можно разные элементы интерьера сделать, обрабатывается легко. Резиново-пробковый компаунд, это вообще шикарнейшея шумоизоляция, причем есть мысль застелить этим пол, и шумка, и вид интересный, и влагостойкость.
Забей в яндексе "пробковый текстиль", ссылки будут на конторы, которые пробкой торгуют, там и украинские есть.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 21:54
  •  599
  •  Харьков, Украина
Буду пробивать тему. Хочу сшить чехлы из этого и поюзать, посмотреть, что получится.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 14:44
  •  283
  •  03 дек 2009, 08:07
идея с обклейкой карманов и облицовок ручек очень понравилась, думаю по теплу заняться с другом :smile_nod: хочу ещё контуры воздуходувов так же обклеить, должно смотреться не плохо
https://www.drive2.ru/users/dreamingmydream
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:03
  •  599
  •  Харьков, Украина
Тут главное - не переборьщить. Лучше сразу для себя определить, какие элементы будут обклеиваться, представить общую картину.
Я, например, решил для себя, что не буду трогать дефлекторы и их рамки, чтоб не получилось наляписто. У меня в центральной части уже хватает элементов, привлекающих внимание - руль, приборка, магнитола с рамкой. Поэтому ещё лепить рамки дефлекторов или рамку приборки - это уже будет перебор.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:10
  •  2510
  •  Тамбов
Тут надо осторожней, кожа хоть как-то пропускает влагу и воздух, даже не перфорированная, а пробка она совсем влаго и воздухо непроницаемая.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 20:00
  •  599
  •  Харьков, Украина
Ну так можно перфорацию сделать этой ткани. Стоит перфорация около 3$ за м2.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 14:56
  •  283
где-то на форуме видел фотку с обклееными рамками воздуходувов. смотрелось вполне прилично. а то у меня в салоне всё как-то уныло :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
