 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 20:58
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
у меня 3 мм оцинковка резанная на лазере , "н" нужно чтобы была связь между передней стойкой и задней иначе сложиться, цельное не получаеться цыпляються пружины ,спереди проходит между отверстиями минимум 25 мм по центрам меньше не получиться , а вот задняя точка полёт фантазии(я пробовал от 25мм до 50мм по ценрам , остановился 25 спреди и 35 сзади) . первая контрукция была сделана из обычного прямоугольника ( уже не посню кажеться 70х300 мм), вырезы дорабатывались болгаркой по месту .
можно сделать проще , только передняя точка тогда не подыметься - на задней опоре одно отверстие круглое , а второе продолговатое и регулируёте по высоте как кому удобно, сделать можно приналичии болгарки , дрели , сверло на 9 и двух кусков железа 25(30)х80мм толщиной 2-3 мм, два болта м8х25 и гайки.
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:03
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
dva161, спасиб ))), с металлом у меня без проблем, а форму отдам на фрезер.
А что дает поднятие переда и зада на разную высоту?
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:05
  •  123
  •  161 rus
посадка меняеться выше ниже удобнее или нет
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:15
  •  245
  •  Киров
Это то понятно, тебе удобней стало? Просто никогда не задумывался о этом, я поднимал одинаково сиденья. Про регулировку пазами я читал, сомнения, а не убежит на ухабах?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:29
  •  123
  •  161 rus
меньше кишки вдавливаються. кончик носа теперь видно, вперёд дальше видно, а на счёт пазов попробуй я думаю что никто и не куда не убежит , просто может быть не комфортно из за отсутствия (может да ,а может нет)поддержки под коленями, но однозначно могу сказать что бы выше сидеть достаточно поднять заднюю точку нашего тела, и есчё на счёт прекосов на опле я намерил препад пердней части сидушки оносительно задней в районе 6см .,а на наших в р-оне 10 см.
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:42
  •  245
  •  Киров
Понял, бум дерзать по твоему методу.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 22:06
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
dva161, еще не делал, но сразу планировал перед меньше поднимать.. задняя часть важнее для подъема, ага
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 19:26
  •  123
  •  161 rus
вот все эксперименты и чертёж крайнего варианта
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 19:57
  •  245
  •  Киров
dva161, Чертёж не читается, укрупни плиз. Размеры можно сразу в дело пускать, без подгонки? А то я тут с плазмой договорился :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 22:01
  •  123
  •  161 rus
это мой окончательный вариант , а вообще как говориться на вкус ицвет товарищей нет надоть экспериментировать, на плазме пусть отверстия по аккуратней сделают, а то может получиться что болт не пролезет
пазы сзади т.к делалось первоначально не снимая сидения , поэтому окончательного межцентрового нет , всё время забывал установить точный размер , не думал чо комуто пригодиться. устанавливать большей частью вниз
2015 г. млечка LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
