 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 21:05
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Не по сезону, но по теме, не моё: http://www.radioman-portal.ru/pages/1666/
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 21:22
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Подскажите, поставил реле от Энероомаша, 361.3787-02. Кнопку кастрировал, стала нефиксируемой.
Камрады, вопрос... Как сделать рабочей индикацию на кнопке?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 17:49
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
провода переключать только.на кнопке индикация включения сделана от самой кнопки
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 23:12
  •  158
Не вопрос, готов протянуть, вопрос откуда?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 07:50
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А по схеме посмотреть?
Монтажный блок, разъем Ш5, контакт 2. Провод серого цвета.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 10:37
  •  158
А я в электрике туплю ☺. Т.е. для энергомашевского реле данная рекомендация в силе? Спасибо.
Посмотрел, это мы с силового на обогрев возьмем.
Куда подводим на кнопке? Кусаем провод ЗП (зеленый с красным) на контакт D и туда подаем контакт с серого провода на Ш5/2?
С удивлением увидел на схеме этой кнопки еще одну лампу-от чего она?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 11:25
  •  21254
Ingeneer77, да, все верно, на кнопке перекусываем перемычку между контактами 2 и D и на D подключаем провод с Ш5/2. По поводу еще одной лампы - а подсветка кнопки при включенных габаритах чем сделана, по-твоему? :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 11:55
  •  158
Они еще и светятся?!! :
Шучу, шучу... : Спасибо.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 13:36
  •  158
Да, спрошу сразу, дабы заполнить лакуны в познаниях.... На схеме попадаются ''адреса'' проводов S и G. G, надо полагать - заземление, а что обозначает S?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 14:23
  •  21254
Ingeneer77, на той схеме, что у меня есть, G не встречается, а S с разными номерами - это общая точка какой-либо цепи. Проще говоря, разветвление одного провода на несколько потребителей. Общие точки массы на моей схеме тоже S обозначены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
