 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 13:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
В "Очумелых ручках" в теме "Скандинавский пакет" ближнего света я предложил несколько схем ходовых огней.Самая толковая на одном реле (см. стр.6): ближний свет фар горит только на заведенном двигателе и управляется ручником. Для особо занятых есть схема на одном диоде (см.стр.9): ближний свет фар горит всегда только на заведенном двигателе, ничем не управляется (только работой двигателя). Посмотрите.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 20:33
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Lomonosov, Как раз это и имелось ввиду. Про дофига в лабазах нам известно.vdv_4462, Была такая мысль.
Всем спасибо за разъяснения.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 16:01
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Konstantin1, там такая фигня. Обычная лампочка W5W дает около 60лм. Светодиоды обычные дают 2-3 лм. Вот и получается чтобы создать лампочку с нормальным световым потоком нужно 20-30 диодом. А ща максимум 12 научились запихивать. Можно конечно использовать мощный диод, то сразу возникает две проблемы - охлаждение и рассеивание света из узконаправленного пучка в сферический. И драйвер (стабилизатор тока) под него очень желателен. Поэтому китайцы с ними не завязываются. А делают только на распространенных диодах с цветовой температурой от 5000К и выше. Вот и получаются те же "синие писалки" только в профиль. Ни цвет, ни функционал до габаритов не дотягивает. Разве что экономия в 5Вт с фары и сохранность патронов (что в общем существенно).
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 06:04
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Lomonosov, SMD 5050 в теплом свете дает 10 люмен, не меньше, поставил себе вместо W5W светодиодную лампочку с 5 диодами, светит никак не хуже лампы накаливания, и блевотно синего цвета нет, вобщем проблему с оплавленым патроном считаю решенной, если попробовать запихать лампу на 9 светодиодов, она войдет, то получим по 100 люмен, маловато для ДХО, но для отмазки от гаи должно хватить, подключить их через резюк, чтобы при включении габаритов притухали и не слепили никого. Я Буду делать другие ДХО, хочу чтобы лупили сильнее чем 100лм
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 09:39
  •  2553
ego, по даташиту smd5050 максимум дает 1,2кд (и это по оптической !!оси!!, а не во всем видимом угле).
Видимый угол 100гр (по даташиту). В стерадианах это 2*пи*(1-cos(100/2))=2.24.
Если даже предположить что светодиод выдает 1,2кд во ВСЕМ видимом направлении, то световой поток равен 1,2кд*2,24=2,7лм. Но реально я думаю в два-три раза меньше, т.к. на границе углов видимости сила света ничтожна.
П.С. Даташит взят тут: http://www.datasheetarchive.com/smd%20l ... sheet.html
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 09:51
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Любые лампы в габаритах не будут приравнены к ДХО, как бы ярко они не светили и инспектор будет прав при наложении взыскания.
А вообще, основной смысл ДХО в том, что они должны загораться автоматически, при включении зажигания, и обязаны гаснуть при включении габаритов, иначе ТО не пройти.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 14:02
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
Вот готовые решения http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 15:39
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
nazar72, вот тут подешевле :smile_wink: http://www.auto-tune.info/category/hodovye-ogni/
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 17:05
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Lomonosov, на счет 5050 я погорячился видимо, к меня не они, а те что с желтым люминофором (типа как на фото на пред странице), фиг их знает чо за модель, ответственно заявляю дают они по 10 люмен! Я ярких диодов филипсовских люмиледсов насмотрелся, могу отличить синюю писалку от нормального светодиода, так что всио ок!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 17:56
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
Lomonosov, Это параметры одного элемента. SMD 5050 это сборка трех элементов поэтому суммарная яркость одного белого SMD 5050 2800-4500 mcd, световой поток 11-14 lm, а потребляемый ток 3х20ма :
А, так сказать органолептически, на ленту из 15 SMD 5050 для ДХО, смотреть вблизи трудно- слепит, в отличие от лампочек w5w
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
