 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 13:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
alex2537, думаешь мои потемневшие тоже нужно пропаять?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 13:39
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
prorock, ну я не видел, сфотай
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 14:29
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
паять или обжимать личное дело каждого, обжать со смазкой чистый провод и чистую клемму не намного хуже пайки. а пайка в вибро нагруженных соединениях, учитывая получаемую жесткость выходящего провода ни к чему хорошему не приведет. вы скажете что в промышленности применяют пайку в ответственных соединениях, я скажу что там и заботятся о качественном и правильном креплении жгутов проводов, дабы вибрация их не ломала. и поверьте мне - самое частое место обрыва провода от вибрации - место непосредственно рядом с пайкой. а уж в наши машинах и подавно - провода висят под собственным весом местами...
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 14:37
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
tapka, + :smile_bigsmile:
паяные концы даже на спутниках жёстко фиксируют
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 16:08
  •  9305
alex2537, да разбирать надо всё там.
tapka, только ты один момент не учел - смазка вытечет после первого же нагрева. зачем она там? чтоб типа провод не окислялся? вытечет все нафиг. про пайку именно в том месте согласен. отвалится наверно. тогда не знаю что делать там. только если переобжимать.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 16:53
  •  101
  •  Россия, Саратов
пардон, если у вас нагрев места соединения провода с клеммой до температуры каплепадения смазки - возможно что то не так с контактом?
даже литол имеет рабочую температуру 120 градусов цельсия(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB), массу к выпускному коллектору прикручиваете?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 17:07
  •  9305
tapka, я про плюсовую клемму. тама температура двигателя фактически. а литол мне кажется стечет при такой температуре. а с нагруженностью нашего генератора итак непорядок... поэтому плюсовые провода и темнеют.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 18:03
  •  101
  •  Россия, Саратов
литол бывает разный... более того что литол это лишь пример. есть множество смазок подходящих для целей защиты соединения. защищать только надо с начала самого, окислившееся надо отрезать и переобжать хорошо. или разобрать очистить и переобжать. обжимать естественно нужно в новый наконечник, замечательно если всё будет смазано, а после обжатия усажено в термоусадку. есть вариант с самослипающейся изолентой, в простонародии сырой резиной.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 18:07
  •  18771
термоусадкой не пробовали?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2012, 19:23
  •  1690
Тут правильно говорят- чтоб " переобжать" нужно клемму новую, провод подрезать, причём прилично - чтоб медь чистая была. Затем инструмент нужный - просто пассатижами нормально не получится.... ИМХО, пропаять проще, и термоусадка в помощь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
