 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 00:10
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Kolan91, Где живешь? область+ город ?
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 20:20
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Из Калуги.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 18:44
  •  270
  • 34
Ну что ни у кого не осталось вот этой части панели, если вдруг кто делал себе бардачек на месте аир бэга.Чтобы ее вырезать по нужной форме и сделать переходную рамку в воздуховоды?Изображение
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 18:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Kolan91, из листового металла делали. Можно и из самих воздуховодов сделать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 20:36
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
3Dfx_TriDDDek писал(а):
вот заглушки вместо воздуховодов
Вместо заглушек
А рамка для магнитолы из простой фанеры 10 мм
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 20:56
  •  270
  • 34
лёнька, Вот на этих фото на мой взгляд заглушка сделана очень качественно, но я имел в виду сделать ее из того куска который вырезан из аэр бэга. Или это просто фото не передает фактуры правильной?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 21:07
  •  3070
Kolan91, я просто убрал все фронтальные воздуховоды.... из боковых вынул дефлектор и карман готов.... а заглушки по мне так портят общий фон :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 07:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Kolan91, ты не парься! подбери в гаражах (там всегда есть местная свалка) кусок пластика от бампера или порога. Но чтоб он был не стеклопластик, а именно НОРМАЛЬНЫЙ настоящий пластик! Можешь найти кусок тоннеля с какой-нить классики и ПОПРОБУЙ! фактура будет 1. Особенно если потом наполиролить. Можешь просто взять кусок и приложить к торпедо. Если понравится, купишь в автомагазине новый тоннель или что подобное. Выберешь самое дешевое, чтоб был кусок плоской поверхности.
Можешь так же выпилить из чего угодно. Потом возьмешь старый сапог жена или своей кожаной куртки. Обтянешь- ВО! получится!. Кожа очень похожей фактуры, я уже тут экспериментировал, взял от старой турецкой куртки. Зато конструкция 100% не потеряет жесткость после того,как наточишь кучу отверстий. А пластик сразу же потеряет жесткость.Под него будет нужна основа.
Вроде AS делал панельку магнитолы сделана из металла, где-то даже размер выкладывал для фрезеровщика.
Чтоб сделать выкройку самому, возьми кратонку от детских игрушек. Чтоб была тонкая и плотная, но с ламинированной стороной. Основные размеры делаешь на глаз, линейкой. Но делай с запасом 3мм по периметру. Потом прикладываешь её к отверстию и продавливаешь отверткой/или еще чем четко по периметру. Картон имеет свойство гнуться. Срезаешь снова с припуском 1мм и меришь. Чуток подрезаешь и окончательно примеряешь. панелька должна выйти чуток больше, чем отверстие. Чтоб входила с натягом! Тогда, когда впихнешь жесткую панельку, то она продавит "свес" мягкой части торпедо.Сначала заведешь один край, потом продавишь второй Выйдет как у меня на фото. ПОдгонка будет идеальной! Всякие неровности вставки закроются "наплывом" мягкой части торпедо.
Хоть фотки и не очень хорошего качества, но живьем выглядит даже лучше чем на фото. Хотя, обычно наооборот.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 07:52
  •  18780
  •   170
Забыл! длинная сторона торпедо "провисает". Поэтому на выкройке должны быть верхняя и нижняя сторона параллельны =,а не >< заужена в центре. Если вставку сделаешь из твердого толстого материала,из из пластика,кстати, тоже.. синим на задней части вставки фаску. Сильно не старайся, слегка закругли. Иначе она не так плотно будет смотреться, по периметру сразу образуется зазор, так будет чуток выступать за пределы ниши.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 13:06
  •  270
  • 34
3Dfx_TriDDDek, спасибо за советы, но я хотел сделать именно из того же материала что и панель сама, чтоб 1 в 1 100 процентов было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
