 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 14:11
  •  92
  •  09 окт 2004, 20:58
  •  Оренбург
У тебя реле рвет цепь антенны? При стоянке оно не кисло потребляет. Можно остаться с посаженным аккумулятором
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 14:55
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
У меня старое авто (см подпись), иммо обходится по питанию.
Тебе, наверное, нужен другой алгоритм:
Включать реле (подключать антенну иммо) по снятию с охраны и тревоге.
Выключать реле (отрывать катушку) по поднятию ручника.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 19:54
  •  49
  •  04 ноя 2010, 17:35
  •  42 RUS Ленинск-Кузнецкий
реле типа oje-ss-112dm, 16 миллиампер это много? по прикидкам аккумулятора хватит на полгода, он от саморазряда быстрей сдохнет. А на сколько дней вы ставите машину на автозавод?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:1dd2dbfd95]http://www.autometric.ru/lines/51e9e07311ec8.gif[/img:1dd2dbfd95][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 19:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Zmeiy, 16мА это много. Обычное раза в два поболее жрет. Сигналка жрет около 30-50мА. Точно не помню. Магнитола в режиме стендбай может жрать от 50мА до 300мА. Зависит от внутренней схемотехники. Поэтому у магнитолы лучше рвать красный провод при постановке на охранку.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 20:02
  •  49
у меня такая стоит, по даташиту 720ом 200мВт. стояла в аеропорту 3 недели, завел без проблем.
Вот я и спрашиваю на сколько времени вы оставляете машину на автозаводе? на ночь?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 20:17
  •  18780
  •   170
Zmeiy, у мну машина прктически круглый год стоит, не выезжая. Уже который год...
раз в месяц снимаю аккумулятор и заряжаю. Т.е. хватает где-то на месяц.
Про автозавод не понял. Раньше стояло на -20-25* (не помню уже). Никаких гидриков и АНЦ. Обязательно датчик температуры двигателя!!! Он ставится отдельно, на концевик капота. Стоит там же, под концевиком.
заводилась с 18.00 вчера раза три-четыре за ночь, при температуре -25-30-35*.
Первый раз около 12 ночи. Потом около трех ночи, потом около 6-7 утра. Время прогрева- максимальное для сигналки (вроде 20минут).
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 20:29
  •  49
у меня реле включается самоподхватом от не фиксируемой кнопки, вот я и спрашиваю на сколько вы ставите машину именно в режим автозапуска? у меня обычно машина стоит на автозаводе ночь, за ночь аккум не высадится это точно. как писал выше в режиме автозавода стояла 3 недели (то есть реле было включено) аккум не сел.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 20:45
  •  18780
  •   170
Zmeiy, у меня не было необходимости ездить КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Т.е. машина месяц могла стоять на сигналке, особенно когда мороз за -35-40*ю Смысл в автозапуске отпадал. Но зимой аккумулятор быстро замерзает, теряет свой заряд.Если его еще что-то сосет, то может и через пару недель сесть. Титан у меня даже ЗАМЕРЗ. Лед в банках стоял.
Маршрут обычно был очень короткий. утром грею минут 40, чтобы совсем тепло было, потом еду 10 минут на работу. Вечером обратно.Постоянно на ближнем. Аккумулятор не успевал заряжаться.
Если ездить каждый день, то на ток реле в 16мА можно смело забить. Условно, скажем итого 100мА на сигналку и прочее -терпимо.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 06:37
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Добрый день.
Приветствую всех.
Хочу всех порадовать. Собрал схему обхода на микрухе, которая есть в этой теме и практически без изменений внедрил на новую шеви 2015г с активированным иммо, все прекрасно работает. Даже вежливая подсветка осталась и сигналы напоминаний о ключах и габаритах. Как писал один товарищ здесь, что ничего не изменилось в конструкции, кроме добавления блока электропакета Норма. Схему отсканю и выложу сюда.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 17:12
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Схему закачал в раздел - Фотоальбом - Схемы - схема обхода иммобилайзера для автозапуска new 2015.
После одобрения модератором будет доступна. Есть вопросы задавайте, хотя все уже было разжевано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
