 [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 23:40
  •  141
  •  15 апр 2012, 10:05
  •  г. Соликамск, Пермский край
Я понял,что на латунные анкера, так они прокручиваются и внутрь проваливаются так же как обычные или я что то не понимаю......
Делай что должно, и будь что будет.
Телефон для экстренной помощи: +79082635780
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 07:37
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Я - х.з.!
По диаметру подобрал,плотно более-менее держались,держал плоскогубцами,вкручивая шпильку,пока его не распёрло.
Внутри резьба М6.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 07:43
  •  141
Так его расперает то только с внутренней стороны. То есть в салон его вытащить нельзя, а в стойку он легко проваливается. Так уже один пролюбил.... Сначала когда шпильку (или болт) в него закручиваешь вроде норм все, а потом эта вся радость начинает прокручиваться в отверстии....
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 07:59
  •  5761
Точно не помню,но должен на проточках за металл стойки держаться.
Вы анкер,может,очень глубоко туда запихиваете?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 08:02
  •  141
Вот именно, что "запихиваю", так чтобы он раскрыться смог нормально.
Еще вопросик, когда машину продавали и анкера проталкивали в стойку, не заметили, где они вываливаются из стойки, а то я одни уронил, хочу достать?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 08:03
  •  5761
Им там негде вываливаться.
И на первой машине я их далеко не один уронил туда. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 08:05
  •  5761
И не надо анкеру "нормально" раскрываться,он должен зажаться в стойке и шпилька должна застопориться,а не насквозь пройти,иначе - не зажать гайкой рукоятку.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 08:27
  •  141
Те которые уронил брякали?
Может внизу можно залить чем то, клеем или пеной?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 09:45
  •  5761
Ничего не брякало.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 10:11
  •  141
Понятно спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
