 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2017, 13:25
  •  44
  •   12
  •  10 ноя 2016, 22:50
  •  Пенза
Схема таймера обогрева стекла:
Работает только при включенном зажигании автомобиля. Нажал на кнопку - включился обогрев. Через 20 мин выключился. Можно отключить обогрев нажатием той же кнопки в любое время. Если зажигание выключится - обогрев отключится. Время можно подобрать любое необходимое. (1,5мОм+300мкФ=8мин, 2мОм+300мкФ=12мин, 3,7мОм+300мкФ=20мин) Схемка испытана на столе. Кнопку нужно доработать, чтобы устранить фиксацию. Реле используется штатное (у нас - К7 в монтажном блоке).
Годится для любых авто, где есть обогреватели стёкол, зеркал, дворников, сидений.
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто собирал, жизнеспособна схема или нет?
А то вроде как раз под все мои хотелки подходит, только еще раздельный обогрев от зеркал надо замутить))) И если не сложно кто понимает, мог бы печатку посмотреть?
[img]
https://yadi.sk/i/skUvKdcJ3PvLMs
[/img]
Обозначения выводов с права, сверху вниз:
1. От кнопки вкл.
2. + от заж. с реле и кнопки
3. на - обмотки реле
4. + с выхода реле на стекло
5. + на индикацию включения кнопки
6. общий. (земля)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2017, 13:32
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@sell , на столе работала как в описании. Печатку не разрабатывал. На машину не ставил.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2017, 13:52
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@sell , имхо, гораздо проще готовое купить: https://www.12vi.ru/766/896/6403.html
Я хоть и сам радиолюбитель с 30-летним стажем и радиоинженер по образованию, но в современных реалиях при наличии неплохих готовых решений тратить время на самостоятельное изготовление подобных девайсов не вижу смысла...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 09:53
  •  44
  •   12
  •  Пенза
ГУ50, Привет.
Тогда хотя бы подскажи по номиналам, все же наверное попробую собрать на досуге.
1. Выход со 2 ноги триггера последовательно через резистор идет кондер на землю, 1 микро?
2. По резисторам, я так понимаю 0,25-х хватит, сильно мощных нет?
3. Не критично вроде должно быть если я под свои детали подгоню время также на 20 мин. только С - 470 мкр., а R - 2,2 МоМ.?
Ну и 4. Это так, больше теория :smile_smile: , второй триггер же не задействован, и если использовать 556 таймер, то при разделении обогрева стекла и зеркал при доп. реле и кнопке, можно в одном корпусе так сказать сдоенный таймер сделать по аналогичной же схеме, который будет ими раздельно управлять правильно?
А и еще вопрос: транзисторы без радиаторов обойдутся же вроде?
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Ну не знаю, просто готовых по магазинам у нас не видел, а заказывать по ссылке, вместе с доставкой под 1 килорубль выйдет, а по схеме у меня скорей всего горсть всего этого добра найдется, ну может кроме МС которые в магазине в шаговой доступности 20р. :smile_clapping: обе стоят.
Ну и по времени я при заказе буду ждать неделе две, а при сборке потрачу 2-3 вечера, вместе с изготовление платы (при чем дольше как раз изготовить чем паять) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 14:15
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@sell , все номиналы конденсаторов указаны в микрофарадах, резисторы - 0,25 Вт достаточно.
470 мкФ и 2,2 мОм - ставь - время сам измеришь - сначала на столе подбери эти номиналы.
Радиаторы не требуются для транзисторов.
Про 556 таймер честно - лень читать, дела не имел с ним.
В одной коробке несколько каналов собрать можно, это да, полностью задействовав сдвоенный триггер.
Я бы на всё делал одну плату.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 14:30
  •  44
  •   12
  •  Пенза
556 - это два 555 в одном корпусе с общим питанием и GND.
Думаю наверно так и сделаю в одном корпусе. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 15:03
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
...просто готовых по магазинам у нас не видел, а заказывать по ссылке...
можно тут: https://www.emex.ru/f?detailNum=361.3787&packet=-1 правда неделю таки ждать придется...
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Последний раз редактировалось Keng 23 ноя 2017, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 15:15
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Да ну, доставка СДЭКом 200 рублей и оплата покупке прямо у них в офисе.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 15:27
  •  44
  •   12
  •  Пенза
А что да ну https://www.12vi.ru/752/814/ у них же на сайте тот же СДЭК 325р. доставка (да и другие ТК в районе 350 будут стоить) + само реле 486 = 800 с лишним рублей - это разве не под тысячу?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Уже лучше , но опять же под 600 и неделя.
А самое главное , если все же делать раздельное включение зеркал и стекла, то по хорошему их нужно 2, а это уже за штуку с лишним. + кнопка.
А если делать на рассыпухе, то это 100р. + кнопка.
Это сколькож на :smile_beer: можно сэкономить :smile_drinks: )))
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 15:52
  •  21254
@sell , с таймером обогрева разделение цепей по большому счету не актуально. Ну и с самодельным девайсом возникают дополнительные проблемы с его размещением, лишними проводами в монтажном блоке, необходимостью установки выносного реле и т.д. и т.п. А готовое энергомашевское достаточно вставить на место штатного реле обогрева, и никаких проблем...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
