vladvg писал(а):
SMD 5050 это сборка трех элементов поэтому суммарная яркость одного белого SMD 5050 2800-4500 mcd, световой поток 11-14 lm, а потребляемый ток 3х20ма :
А, так сказать органолептически, на ленту из 15 SMD 5050 для ДХО, смотреть вблизи трудно- слепит, в отличие от лампочек w5w
Лол))
Когда же вы поймете, что пытаясь повторить некий прибор, нужно повторять в первую очередь его функционал и характеристики, а не
Почему на этом форуме почти все придерживаются хач-логики?! Я еще не видел ни одного расчета для определения количества диодов для выполнения той или иной функции (например габаритов, или ДХО). Зато фотки с этими диодами в форум сыпятся пачками с комментариями типа "днем видно соипато". Здесь же есть люди с образованием. Почему никто даже не хочет посчитать ЧТО у него в результате получилось :?:
Конкретно по полоскам. Если верить этим данным:
SMD 5050 2800-4500 mcd...
...ленту из 15 SMD 5050 для ДХО
то 15 по 4,5кд это 67кд. Для ДХО по оптической оси нужно по правилам ЕЭК от 400 до 1200кд (в нашем госте 400-800). Чтобы эти полоски выполняли роль ДХО, ими нужно облепить весь бампер (10 полосок по 15 диодов или плата со 150 диодами для каждого огня и это почти минимальное количество на максимальной отдачи диодов). Это будет выполнятся по оптической оси! А как это будет выполнять роль ДХО при отклонении от оси напрямую зависит от диаграммы распределения силы света используемых диодов. И узконаправленные в этот критерий не впишутся.
По габаритам таже фигня.
Вы пробовали смотреть с 1-1,5 метров на люстру в квартире с лампочкой 75вт? А на фару дальнего света с 1-1,5 метров с лампочкой 55вт? А весь световой поток у них очень близок - 1500лм. Не задумывались почему у светодиодов дают характеристику силы света (кд), а у лампочек - световой поток(лм)? Потому что светодиоды светят узконаправленно. И сила света по оптической оси представляет хоть какое то значение. А если посчитать световой поток умножив силу света на телесный угол испускания диода получится смешная цифра. А лампочка светит во всех направлениях. И если ее запихнуть лампу W5W в парабалоид, то получится неплохой прожекторный фонарик на который в лоб смотреть будет невозможно.
