 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 19:52
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
carmack писал(а):
Блок жесть ваще. Наверно плиту от лобовой брони королевского тигра в музее вырезал.
Прошу прощения за ламерский вопрос: эта плита четырьмя болтами наживлена, чтобы не свалилась? если голову ставить их выкручивать надо будет?
Что ложат между плитой и блоком?
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
на герметик лепят и болтами крепят. Потом растачивать и гильзовать.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
болты для расточки имхо только и гильзовки. потом наверно на гильзах держится
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 09:32
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Между окнами охлаждения сверлятся отверстия, а в блоке нарезается резьба М6, плита крепится к блоку, гильзуется, растачивается, затем шлифуется плоскость. На фото болтов крепления нет, держится на гильзах.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 12:22
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Интересно как решить герметичность между блоком и плитой-через сталь прокладку или герметик
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 13:06
  •  211
  •  РА Майкоп
DOK 08,
Я наносил герметик, первые моторы уже довольно значительный пробег имеют, и проблем с герметичностью нет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 13:03
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 13:59
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
а ремень грм такой-же длины остаётся?а колено какое?и обьём какой?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 21:45
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
Ремень можно купить почти любой длинны. Плитуют чаще изза длинны шатуна, максимальный ход коленвала ограничен еще и юбкой блока. На некоторых блоках переднеприводных авто, коленвал с ходом88мм уже задевает шатуном за блок.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 21:48
  •  211
  •  РА Майкоп
Длинна ремня зависит от толщины плиты, на плиту толщиной 14мм я ставил ремень от BMW 2.5 TDS , колено 84, шатун 144(Ауди), поршень 84, объём 1860см.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
