 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 15:44
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
sanyok писал(а):
Вот с резисторами проблематичней. Судя по их номиналам нужны прецизионные резисторы с допуском не хуже 1%. Или подбирать из стандартного ряда.
? Я для кого табличку составил?
Там допуск плюс-минус километр.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 18:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
dmitryu, Пардон, глядел на схему, ниже не увидел. :
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 20:07
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Апну темку...
Сегодня тоже доделал и поставил для своего Pioneer'a пульт на базе калино-приоро-люксо-переключателя:
Использовал эту схему:
Поскольку громкость и так прекрасно регулируется на самой магнитоле на ощупь без отвлечения от дороги, на пульт были выведены следующие кнопки: отдельностоящая - On-Off/Source, центральная кнопка джойстика - ATT (mute), право-лево соответственно Next track - Previous track и верх-низ соответственно Folder up-Folder down. Номиналы резисторов выбрал из тех, что были ближайшие по ряду в наличии в магазине:
1. On-Off/Source - 1,2 к
2. ATT (mute) - 3,3 к
3. Next track - 7,5 к
4. Previous track - 12 к
Оптимальный типоразмер SMD в данном случае - 1206.
dmitryu писал(а):
... а вот номиналы резисторов, стоящих последовательно с диодами, скорее всего в этой схеме неправильные - потребуется подбирать (уменьшать).
Часть схемы с диодами я не проверял...
Номинал резистора на кнопке "Folder up" правильный, 7,5 кОм работает прекрасно, а вот "Folder down" действительно пришлось подбирать. Оказалось, что он должен быть ровно в 2 раза меньше. Я поставил в параллель 2 резюка по 12 кОм (из того, что было в наличии), т.е. получилось 6 кОм, соответственно номинал, полагаю, должен быть что-то типа 5,6 кОм. Если кто будет повторять - учтите.
Еще один совет тем, кто будет делать по данной схеме. Разместить и распаять все новые элементы на стандартной плате с перерезанием кучи дорожек и установкой новых перемычек - реальный гемор. Лучше развести и изготовить новую плату в размерах старой, но под новую схему. В конечном итоге проще получится, я реально пожалел, что не пошел по данному пути...
Пионерский Заплыв - 2023
 Заголовок сообщения: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 08:41
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Продолжение.
Начало тут
Собственно хочется услышать подробности сего творения
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
 Заголовок сообщения: Re: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 08:50
  •  21254
@Gyzmo , что именно интересует?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:03
  •  466
  •  Оренбург
1. Какую плату перепаивали? в самом переключателе или в магнитоле?
Ну и фото процесса установки, если есть
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:25
  •  21254
@Gyzmo , плату перепаивал в переключателе, естественно. В магнитоле ничего трогать не нужно. Фото процесса установки нет, но там абсолютно ничего сложного, переключатель один-в-один как наш штатный, только из основания ручки дополнительно выходит шнур от кнопок. Как заменить переключатель можно найти в любом мануале по ШН в разделе "Снятие подрулевых переключателей". Шнур прокладывается внутри кожуха рулевой колонки и центральной консоли. На другом конце шнура стандартный 3,5 мм jack как у наушников, он втыкается в соответствующее гнездо на задней стенке магнитолы. Сам шнур сделан из удлинителя для наушников подходящей длины.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:28
  •  466
  •  Оренбург
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Разъём на самом переключателе такой-же как и у нас?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:51
  •  21254
@Gyzmo , да, я написал выше, все один-в-один, никаких переделок в машине, вся разница только в кнопках и дополнительном шнуре.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 10:05
  •  466
  •  Оренбург
Автопроигрыватель Pioneer DEH-X8700BT получится поставить на Шниву?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вывести с калино-приоровского джойстика получится только 6 кнопок, я так понимаю. Какие сам выбираешь. Остальные 4 останутся нереализованными.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
