 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 16:43
  •  109
  •  23 янв 2012, 11:21
  •  Новосибирск
Всех приветствую.
Разрезал тонкий шланг вентиляции и на оба конца
одел топливные фильтры от классики.
За четыре месяца пробег 6 000, фильтры чистые.
Никаких изменений не заметил кроме более быстрого запуска.
До этого в разрезе шланга стоял один фильтр замасливался примерно за месяц.
Объясните,что неправильно. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 17:37
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Не осиливает двигатель протянуть на холостом ходу такое сопротивление, вот и чистые они оба.
Я использую фильт от дизеля - у него меньше сопротивление. Раз в месяц снял, промыл бензином и так уж более года. Сетка там латунная. СтОит как два бензиновых.
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 17:57
  •  109
  •  Новосибирск
Возможно коряво объяснил.
Оба конца независимо друг от друга общаются с атмосферой
через свой фильтр.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 18:10
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
bistri, Усе,мой мозг вскипел. :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 18:19
  •  142
  •  Астрахань
Коряво - Это слабо сказано.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 18:27
  •  109
  •  Новосибирск
Эта идея где то была на форуме и кто то ей пользовался.
Отмечали также более лёгкий запуск двигателя.
Тонкий шланг разрезается и вместе разреза в оба конца вставляется по отдельному фильтру от классики,которые между собой не соединяются.
Получается ,что дроссель соединён с наружной атмосферой через свой отдельный фильтр,а картер через свой.
Думаю,что газы из картера уходя сами через шланг и фильтр,а недостающий воздух в дроссель компенсируется через свой шланг и фильтр.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 18:39
  •  142
  •  Астрахань
Не будут они сами уходить - вентиляция должна быть принудительной.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 18:56
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Щас вот начались холода,и сразу сливаться стала такая бяка,цвета поноса какого то плохого,аж жуть.Это стал образовываться конденсат+масло,а летом чисто маслишко отфильтровывалось,и все это уже летит не в двигатель,я рад. :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 19:08
  •  142
  •  Астрахань
зимой из тепературы конденсат, причем только в фильтре - отстойнике. Не будь его, никакого конденсата не будет образовываться.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 19:42
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
С.С.Горбунков, Может и так,но все равно гадости меньше подмешивается для горения.А внутри двигла водица тож полюбому образовывается,он ведь тож по началу холодный.Только потом при достижении раб.темпертуры испаряется наверно,ну ипрочие процессы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
