 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 15:05
  •  257
  •  06 дек 2003, 20:08
  •  Волгоград
Я тоже себе сделал бардачек! :smile_bigsmile:
Открутить заглушку полностью не смог, так что пришлось отломить два крепления самореза :smile_doh: (на крышке это ни как не сказалось). Потом дошло : , надо было снять воздуховод, эти саморезы легко бы выкрутились.
Заглушку поставил на петлю от ВАЗ 2105. Петлю ставил так что бы она подпружинивала, никаких ручек и петель для открывания и так открывается нормально, зато нивидно что там вабще что то делалось. Секретный бордачек :
Сам вещевой ящик от 2107, прикинул по месту, где нужно подрезал. Заехал в фирму по установке авто апаратуры и купил у них материал для обклейки задних полок (сабвуферов). Сделал выкройку и обклеил внутри, по бокам оставил края сантиметров по 15. Изнутри пространство выложил жестким поралоном что бы не болтался и вставил ящик враспор.
Получилось не заметно и функционально :!: :!: :!:
Сделаю фотки выложу!!!!
Suzuki Jimny, Нива 21213
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 16:02
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
malgins, а фотки уже есть в фотоальбоме. Но только мои, но суть таже.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 16:10
  •  257
  •  Волгоград
Твои есть, моих нет :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 16:26
  •  1771
Фотоаппарат в руки и вперед!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 16:32
  •  257
  •  Волгоград
ВладимирG, Всегда готов! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2005, 16:36
  •  257
  •  Волгоград
Хочу добавить по времени у меня ушло часа 4, самое сложное открутить заглушку :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 00:25
  •  69
  •  16 июн 2005, 00:12
  •  г.Архангельск
Ivan Boroda писал(а):
LIVI, a где же фото? В студию, плиз!
Наконец-то сделал фото бардачка, смотрите в основном тексте. Фотоаппарата своего нет, так что прошу прощения за задержку по времени и за качество снимков.
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 06:38
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
А я не понял - крышка открывается в сторону водителя или в сторону лобового стекла?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 08:41
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Для красоты я бы еще бардачок тканью снутри обклеил. Меньше греметь поклажа будет и заодно скроются огрехи, дыры вверху.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2005, 00:35
  •  69
  •  г.Архангельск
Крышка открывается в сторону водителя. С теми петлями, что у меня, если сделать открывание от себя, как в варианте FAQ, то для того. чтобы что-нибудь достать из бардачка, нужно будет второй рукой придерживать крышку - она получится без фиксации. На ходу водителю пользоваться бардачком будет затруднительно. Мне показалось, что из двух зол я выбрал меньшее - моя крышка с фиксацией в открытом положении, но крышка же немного мешает доступу в бардачок, заставляет ближе наклониться к нему.
Я сделал бардачок около года назад, и почти сразу после его установки мне пришла мысль, что можно было бы использовать мебельные петли с фиксацией. С такими петлями можно сделать открывание крышки на стекло с фиксацией в открытом и закрытом положении - идеальный вариант, IMHO.
Mefody, была у меня такая мысль сначала. А потом подумал, а если придется разбирать, чтобы добраться к той же заслонке рециркуляции, привод которойй у меня барахлит? У меня ничего не гремит, в бардачке ничего жесткого не вожу. Эстетика только остается.
LIVI, с787он29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
