 [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 12:43
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Sergei55.ru писал(а):
@ФАЗА , тогда этот форум не для тебя :smile_bigsmile:
Ну почему? Есть очень интересные доработки. Но ,,Газовый генератор и индикация ближнего света" это шедевры. :smile_drunk:
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 13:16
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@ФАЗА , Классные доработки! :smile_drunk:
1.Если бензопоказометр показывает одно и то же -значит,едем на газе из газогенератора
2.Если ночью не горит синий индикатор ДС на приборке - значит,включен БС
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 13:18
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ФАЗА , "наездникам" этого не понять, оперативки не хватает :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 17:30
  •  159
  • 67
  •  Ялуторовск
:smile_drinks: Куда уж мне,,чайнику". За рулем с 1977. В С Д Е.(Е к С)если это Вам о чем нибудь говорит.
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 18:01
  •  18771
@ФАЗА , будем категориями мерятся ???
так у меня круче A B C D E с января 1980г
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 19:29
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
@Sergei55.ru, зато ты не умеешь пользоваться увеличителем шрифта и изменителем его цвета! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2019, 19:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@ФАЗА , если говорить умные и интересные вещи, то не придется так шрифт увеличивать чтобы люди тебя услышали. А если нести всякую чушь и козырять категориями в правах, считая окружающих дураками, то хоть на полстраницы размером шрифт сделай, все-равно будешь никому не интересен.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2019, 14:50
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Чё тут??? правами мериются???? А мне пох на чём ехать, лишь-бы газ и тормоз был.... :smile_blush: :smile_itwasntme: :smile_bigsmile:
ЗЫ: моложе был и тормоз нах не нужен был.... :smile_itwasntme: :smile_bigsmile:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2019, 15:46
  •  62
  •  24 янв 2019, 15:26
Была кнопка с сделанной индикацией - делал почти сразу после покупки машины. И, в один прекрасный момент кнопка развалилась. Но ехать то надо. Воткнул место нее три клеммы с обжатыми проводами и скрутил. Габариты и ближний включались сразу после включения зажигания. Как временная мера прокатило. Но, габариты отдельно не включаются. Но идея понравилась - не забудеш включить и выключить.
Купил новую кнопку, сразу поменял подсветку и добавил индикацию. А так же безжалостно вырезал механическую связь кнопок. Потом взял обычное четырех контактное реле с колодкой. Соединил контакты параллельно контактам кнопки габаритов а обмотку к массе и выходному контакту кнопки ближнего света. Идикацию взял не с кнопки ближнего а с 20 контакта Ш2. Теперь индикация отображает не нажатие кнопки а реальное включение реле ближнего, считаю что так правильнее. Теперь можно оставить нажатой кнопку ближнего без включенной кнопки габаритов. При включени зажигания загорается ближний и срабатывает реле, включая габариты. Идея понравилась еще больше, но минус - повышенная нагрузка на АКБ при пуске двигателя.
Решил форсировать старый проект. Зимой частенько забывал включенный вентилятор печки, что тоже создавало лишнюю нагрузку при запуске холодного двигателя. По мотивам это статьи: https://www.drive2.ru/b/1921203/ собрал реле задержки мощных потребителей. И на него же посесил включение ближнего света. Теперь при нажатой кнопке дальнего света при включении зажигания загораются только габариты. Посте запуска мотора поднимается напряжение в бортсети и с задержкой на 3-4 секунды включается ближний и прочие втростепенные мощьные потребители. При выключении мотора все гаснет. Кнопка габаритов работает в штатном режиме - всегда можно включить габариты при заглушенном двигателе.
Была идея пристроить МУС от приоры, но во первых цена а БУ на разборке не попалось сразу, а во вторых место где у нас стоит реостат подсветки и корректор фар имеет сложную форму и красиво врезать туда модуль от приоры было бы сложно без шпакли и последующей окраски. А было бы удобно - управление всем светом в одном месте.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2019, 16:41
  •  159
  • 67
  •  Ялуторовск
Еще один изобретатель. :smile_drunk:
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.    След.
