 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 20:07
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Хочу сдвинуть вперёд на 9 см, что бы раскладывались до задних сидушек втискивания с помощью матери и доски разделочной )))). Думаю сантиметра 2-3 по любому придется поднимать. Вот и волнуюсь ))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 20:20
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
prorock, сейчас осознал, ты лифтовался профилем похоже? Если от ковролина еле оторвал. Мне этот вариант сразу не понравился: не красиво, подгонки много и вроде, по отзывам, сидушка вперёд придвигается?
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 05:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
cgtw, да, Колян профилем, также, как и я, лифтовал сидухи. Да, сидушка сдвигается вперед. Регулировок, чтобы сдвинуть назад, почти не остается.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 09:22
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
cgtw, sem59 меня апиридил. именно профилем. сидушка немного сдвигается, и заднему пассажиру проще жить становится. но при лифтовке пластинами как на предыдущей странице всё равно после придется подвинуть кресло вперед. и колени всё равно в торпеде. а подгонки там нет никакой при установке. открутил, прикрутил и всё.
sem59, а ты то почему снял?
один бааааальшой минус - теперь мало места под сидушкой для барахла.. лежит тока старая противотуманка (как фараискатель). больше ниче не влезает, да и коврики от FL с удлинением под переднюю сидуху не оставляют там места.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 10:53
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
Вот новая писща для размышлений с регулировкой для пятой точки.
Изображение Изображение
фото по иннсталу если надо сделаю.
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 15:47
  •  245
  •  Киров
prorock,при лифтовке как у dva161, есть возможность поиграть отверстиями, т.е. сместить их относительно друг друга, тогда сиденье можно и назад сместить. Но у меня и так получилось хорошо. Ни за что не разлифтуюсь :smile_nod: , сейчас продумываю возможность установки под сидухи ящиков для шмудья.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 09:07
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Второй день езжу с сабжем.
Рост 182
Сразу скажу - выше 30 мм поднимать нет смысла
Причина: проем двери
При посадке рискуешь получить травму головы о верх проема
Внутри - нормально - ощущение полного контроля над авто - обзор назад- лучше.
И замечание- необязательно выбирать верхнюю часть планки - достаточно выбрать ок 20мм снизу - что бы механизм фиксации по горизонтали нормально работал.
И еще - болты для нижнего крепления болжны быть не длиннее чем штатные (ок15мм - по резьбовой части)
Если длина болтов больше - нельзя прикрутить там где ухо замка ремня(справа сзади по ходу авто)- места мало.
И при утановке болта в передние отверстия - головкой наружу, если болт длинный - он не даст работать механизму фиксации.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 12:10
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Вот и я сделал комплект чудо проставок, для лифта сидений на 5см :
Все аккуратно напилил, просверлил , приварил шпильки,загрунтовал и покрасил в черный цвет. Использовал профиль 50Х50, потому что был такой в наличии, остался от кронштейна для лебёдки. Куски нарезал 4.5см (два куска), 10см и 7см, дырки и шпильки сверлил по месту.
Причина переделки, чесались руки :
А на самом деле....
1.выше сидишь дальше видишь
2.наконец то будет помогать от солнца тонрованная полоса на лобовухе и козырек ежели чего
3. У задних пасажиров в ногах реально больше места
4. Под сиденье можно засунуть почти чего угодно :
5. В машине пол офигительно стало удобно пылесосить,т.к. много места под сиденьем
6. Навик 7" на лобовухе теперь совсем дорогу не перекрывает
Ну и фотки конечно :
Вот как то так, пошел по лёгкому пути. Все сделалось и покрасилось за пол дня. На следующий когда краска высохла только сиденья поставил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 17:50
  •  13966
Pbl6A40k, Паш, теперь у тебя лифт 10 см., да? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 19:58
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Типа того :
Сижу теперь в авто как будто рост 2метра или лифт 10см :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
