 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 23:51
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Drоn писал(а):
Fogpro,
Может есть материал, у которого можно вышкрить лицо, вырезал отверстия, сделал кромки, покрыл грунтом эпоксидным и готово!? А то опять заново все повторять ....
Слушай, а в строительных магазинах есть утеплитель- что-то типа пеноблоков. Намного плотнее пенопласта, но ножом режется. Посмотрю, потом точно скажу.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 00:13
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Я ползовал SOUDAFOAM 2K фирмы SOUDAL.
http://forcingnn.ru/products/Penamontaz ... UDAFOAM2K/
http://www.soudal.ru/images/stories/sou ... -2k_ru.pdf
Представитель в питере Андрей Пекурин 7-911 975 78 77
Здесь я для тебя спецыально рыхлил интернет по пене
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 90#2887190
А оторвало вместе с пеной потому что не создал прочную армированную корку на поверхности пены. Надо по смыслу ее сделать такой, чтобы даже если из под этой корки удалить всю пену корка оставалась полноценной крепкой формой.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 00:21
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Fogpro,
Да, я читал твое сообщение там, поэтому и вписал в тот пост, пену SOUDAFOAM 2K фирмы SOUDAL, т.к. самая высокая плотность.
А по поводу корки-что то я не врубаю: вот выровнял я пену, все ровненько, кладу слой стеклоткани и тут бац, толщина изменилась вывод формы на смарку :?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 03:09
  •  1171
Популярнее - непонял. Толщина чего изменилась и чем она форме насмарку?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 08:28
  •  5607
  • 34
Fogpro,
Вот смотри: сначала был вот этот совет http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 86#2882786 Из него я понял, что панцирь делается из эпоксидки.
Потом написали еще вот это:
ПавелСПБ писал(а):
Осталось как у классика-отсечь все лишнее!поры заделаешь любой шпаклевкой и,заклеить стеклотканью.Ждем продолжения!
И меня немного в стопр... Как же так? : Т.е. делаем панцирь из стеклоткани, а значить это опять не ровная поверхность(опять выводить)+толщина добавилась.
Я сдела как(отчасти в этом еще одна ошибка), кода в пене вырезал отверстия, прошелся эпоксидной шпатлевкой, подшкурил, но когда выводил отверстия использовал не эпоксидную и её покрыл просто грунтом. А надо было еще разок, по всей выведеной форме, эпоксидной шпатлевокй пройтсь, наверное :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 18:47
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Drоn писал(а):
Таак, вообщем отделилась модель от матрицы хреново. Местами стеклоткань проступает : Вообще не понял почему выступает стеклоткань, вроде клал когда слой её первый, то все было в эпоксидке.
Не парься, обрабатывай матрицу и формуй изделие в 2 слоя геля, косяки на изделий выведеш шлифовкой и шпатлевкой.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 19:08
  •  485
Drоn, я прочитал всю тему(по ссылкам не ходил). Для лодок эпоксидка незаменима, для авто дешевле и проще полиэфирная смола. С 90х годов в этой теме, спрашивай помогу.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 21:46
  •  5607
  • 34
Aleksei.T,
Нее, не реально восстановить. Бывает что проще сделать заново.
Полиэфирка для здоровье на очень, вот когда летом в гараже, другое дело :smile_nod: Но это другая технология и не сейчас
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 22:55
  •  1171
Drоn, аты как думал, за один слой получить финишную корку на пене? тогда она должна после обработки быть изначально идеальна, а у тебя она 100% выходит с изъянами. Иногда до идеала и 5 различных слоев мало.
Можно армировать не только тканью, но и рубленым ровингом - я писал об этом.
А то что при большом количестве слоев ростет толщина - ты наращивай ее не на всей поверхности формы, а над пеной + 3-4см нахлест на жесткую часть формы, тогда те монтажные части, которыми готовая деталь будет крепиться к авто останутся в нужных габаритах, а объмная часть над пеной станет чуть выпуклее на 2-3мм - ну и бог с ним на глаз этого не заметиш в готовой детали.
Сегодня спецыально зашел по твою душу в магаз. Body 989 = 650р комплект. А жидкий пенопласт смотрел в тырнете = 380р.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 10:18
  •  485
Drоn,эпоксидка не менее вредна для здоровья.
Модель лучше всего делать из пластилина(модельный или скульптурный), 1 кг стоит прим 30 р. Родная облицовка может послужить каркасом.
Чтобы не выделялась ткань на матрице и на изделии ( если не применять гель) первый слой смолы надо загустить например тальком(потом легко обрабатывать будет)или аэросилом(жестко и трудно обрабатывать)или нанести несколько слоев с промежуточной сушкой( тоже трудно обрабатывать),Ткань укладывать после того как первый слой смолы встанет.
Для эпоксидки в качестве разделительного слоя( чтоб не прилипло)самое простое нанести мыльный раствор.( на пластилин не надо наносить)
Если матрица на небольшое количество изделий, её можно сделать тонкой(3 мм), чтоб размеры не ушли приклеить каркас например из фанеры.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
